CV probleem na verwijderen radiator
Ik heb een week geleden op de juiste manier een verwarming in het toilet afgekoppeld d.m.v afdoppen. (CV uit, ontluchten, aftappen, vullen, ontluchten etc.
Ik ben er vanuit gegaan dat het om een 2 pijpsysteem gaat en daarom de 2 verwarming buizen niet heb doorgelust. Echter vindt ik het verschil tussen 1 of 2 systeem moeilijk te zien want alle buizen verdwijnen. Dus dit kan ik mis hebben.
Nu is na het verwijderen van de radiator het probleem: Ik heb afwisselend warm en koud water. 30 sec warm 30 sec koud. De overige radiators worden verder wel goed warm maar de cv slaat elke 10 minuten aan en gaat weer uit. Er klopt dus niet veel van de op de thermostaat aangegeven temperatuur.
Ik denk dat de meeste lucht er wel uit is heb veel ontlucht + bijgevuld (met koude cv en uit natuurlijk)dus dit kan het ook haast niet zijn. Ook het expansievat is ontlucht.
binnen 1 week tijd heeft de verwarming en water 1 dag helemaal goed gefunctioneerd (5e dag).
Wie heeft een idee! kan er in de cv door vuil wat defect zijn of had ik toch door moeten lussen. Of is het totaal wat anders
Wat voor ketel is er eigenlijk (merk/type)
is er iets aan de ketel te zien (statusindicatie, display,...) als deze uitgaat zonder dat je dit wilt? En voelt de Cv leiding dan warm / heet aan, als hij op CV werkt?
Hangt de ketel op zolder of in de kelder?
Is de ketel zelf ook ontlucht?
Als alle radiatoren die nu over zijn wel (enigszins) warm te krijgen zijn, dan had je een gewoon twee-pijps systeem.
Alleen is nu de ketel om een of andere reden van slag.
Mogelijk zit er lucht in of werkt de pomp slecht, waardoor er te weinig doorstroming is en de ketel snel te heet wordt en afslaat.
Het merk is vailiant VHR-C (verder kom ik niet uit 2002 is het bouwjaar)
De waardes op het schermpje tonen geen storing of niets. Alles lijkt daarop normaal te werken ook de waterdruk is constant.
CV wordt warm leidingen worden warm bij aanslaan.
Alleen de radiatoren en expansievat zijn nu luchtvrij. Ketel zelf is niets aan gebeurt kwa ontluchten d8 dat je dat met de radiatoren deed ontluchten.
De ketel staat op de 1e verdieping er is geen zolder aanwezig alleen begane grond en 1e verdieping met verwarmingen
