Cv pomp maakt lawaai
Misschien zit er een hoop lucht in het systeem. Heb je toevallig de ketel net bijgevuld?
Kan ook zijn dat de ketel zich zelf nog moet ontluchten, mits deze functie aanwezig is.
Zou natuurlijk kunnen, maar controleer eerst even de volgende punten.
  • Is er voldoende waterdruk in de installatie? Vul anders bij tot 1,5 a 1,8 bar.
  • Is de installatie goed ontlucht?
  • Staan er voldoende radiatoren open? Een pomp gaat ook lawaai maken als er weinig of geen radiatoren open staan.
Als al deze punten in orde zijn... tja... blijft er inderdaad weinig anders over dan een versleten pomp.
Maar controleer eerst het bovenstaande, een pomp is niet goedkoop.
De waterdruk is oke.
En het maakt niet uit of de radiatoren open staan of dicht staan, wel is het hoe meer radiatoren open staan hoe minder lawaai hij maakt.
Het ontluchten weet ik niet precies, weten jullie ook de juiste manier van ontluchten bij deze ketel? :lol:
Ketel heeft een automatische ontluchter, zit links boven achter de ketel.
Kijk eens of het zwarte dopje zit vastgedraaid, dit moet altijd een "slagje" los zitten. (als ie water lekt draai je het weer vast :wink: )
Je kan ook de installatie even ontluchten, zet de ketel uit en ontlucht alle radiatoren en andere ontluchtingspunten in huis, voornamelijk de bovenste etage/zolder.
Als dat niet helpt zou het de pomp kunnen zijn, moet wel zeggen dat het best wel goede pompen zijn.
Ik heb er in al die jaren dat ik aan deze ketels service deed er maar 1 of 2 heb vervangen, maar het kan natuurlijk altijd dat de pomp kapot gaat.
Heeft de ketel een tijd droog gestaan? (verbouwing of zo?).
Toen ik het huis kocht, stond de de druk ver onder peil, er zat weinig water in, dit wisten we nog niet.
Zijn toen gaan verbouwen nieuwe keuken en badkamer, dus geen warm water gebruikt.
De pomp heeft waarschijnlijk ruim een maand droog gestaan.
Ik kan een tweedehandse pomp kopen voor 20 euro en een nieuwe voor 50.
Als u zegt dat deze pompen zowat nooit kapot gaan, moet de tweedehandse voldoende zijn, of deze moet ook droog hebben gestaan.
Kan je dat misschien aan de pomp zien, als ik hem ophaal?
Nee kan je niet aan een pomp zien (en U is je).
Voor een cv pomp is droog staan erger dan langdurig draaien tijdens normaal bedrijf.
Maar voor je een andere pomp haalt eerst alle andere mogelijkheden uitsluiten.
Trouwens 50 eurie is niet veel voor een nieuwe pomp, weet je zeker dat ie past?
M.a.w., is het de originele pomp of iets wat je bij de bouwmarkt haalt?
Oudere pompen willen door slijtage nogal eens rammelen, doordat de lagers versleten zijn, dit kan een schokkerige druk geven op de meter omdat de pomp niet meer regelmatig loopt.
Drooglopen is voor een cv pomp niet goed, ketelman, de lagers worden door het cv water gesmeerd. Klinkt vreemd zou je zeggen.
Het water vermindert de wrijving tussen lager en het huis.
Het enige wat te controleren valt bij een tweede handsje is de grote schroef uitdraaien en voelen of de as niet vastgeroest zit en of er niet te veel zijdelingse speling op zit.
Dit laatste is bij jou volgens mij het probleem.
Het is geen garantie maar een indicatie.
De pompen staan te koop op marktplaats.
Het type van de pomp is vaillant vp5-ze.
Die persoon had dit type liggen, orgineel vaillant nieuw in doos en gebruikt.
Dan moet deze pomp toch passen?
