CV niet op volle kracht
Sinds een paar dagen worden we ons gewaar dat de verwarming niet meer zijn volle capaciteit aan warmte krijgt. de aanvoer leiding is heet maar de retour blijft lauw. de verwarmingen worden wel warm maar niet zo heet als daarvoor. installatie is iets ouder dan 1 jaar. Heb al een problemen gehad met het warm water ook omdat er een filtertje verstopt was in het T stuk dat naar de 3wegklep gaat. toen is er een technieker gekomen en heeft de 3 wegklep en de warmtewisselaar vervangen. wat geen oplossing gaf tot hij de filter eruit haalde.
nu heb ik wel heet water maar een verwarming die maar half werkt.
Als ik de ketel opzet dan zie ik het staafje van de 3 wegklep wel bewegen. De CV staat dan wel aan bij het inschakelen. als ik dan warm water neem dan beweegt de klep NIET maar geeft wel warm water, mijn kennis hierover is te beperkt om te weten of dit klopt, maar als ik logisch nadenk zou deze moeten omschakelen.
Ik heb een vaillant VHR 35 C. de radiator die op 1,5 meter afsand hangt word met half afgesloten collectorkraan nog steeds warmer als de verst gelegen. iemand enig idee.?? alvast Bedankt
Heeft u geen druppelende ww kraan?
Staat de maximale cv temperatuur op u toestel niet lager dan voorheen.
Neen geen druppende kranen en de temperatuur staat momenteel op maximum. de druk is ongewijzigd tegenover dat ze het nog wel deed.
Het lijkt alsof er niet genoeg doorstroming is... de ketel blijft continu werken en de temperatuur raakt niet over de 20° in de huiskamer terwijl die vroeger veel hoger raakte.
Volgens mij heeft u een zwarte drieklep motor zie foto,
Deze kan blijven hangen waardoor die niet goed warm word.
En is soms de afstelling van het vermogen veranderd ?
Dat zou ze idd wel is kunnen zijn. maar als ik alles uitschakel en weer inschakel werkt deze wel gewoon. ik ga morgen de filter er eens uithalen en uitkuisen. is zien wat dat al geeft. ik hou u op de hoogt alvast bedankt.
Ik heb ondertussen de ketel opengemaakt de filter er tussenuit gehaald. Deze was helemaal proper. Was dan toch bezig en heb de warmte wisselaar eruit gehaald uitgespoeld maar niks te zien alleen maar helder water. driewegklep eruit dan maar, getest en goedgekeurd meer durfde ik er niet uit te halen dus alles terug in mekaar. water opgelaten en opgezet. het rare is dat het nu wel allemaal terug werkt en dat ik niet weet waar het aan lag.Heb alvast fernox cleaner gaan halen en fernox protector...
slechte-kluskabouter
