Cv met ombouw in slaapkamer
Ik heb een vraag. Ik heb advies gehad van een zelfstandig installateur maar ik wil graag verifiëren of wat hij zegt juist is.
De cv hangt in de huidige keuken. Dit wordt een slaapkamer. Ik wil hier een muur met deur omheen bouwen en ook de vloerverwarmingverdeler en wasmachine plaatsen. Het is een gesloten cv, er zit een ventilatierooster boven in de hoek van de muur. Is dit volgens jullie veilig?
zie afbeelding cv. En een plattegrond waarbij die blauwe rechthoek de minikamer is. Er komt ook een deur in die nu niet is getekend.
Dank voor het meedenken!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Nou, heel eerlijk gezegd: ik zou het niet willen, een CV-ketel in een slaapkamer.
    Want afvoergassen van zo'n ketel worden van de condensafvoer naar riool gescheiden door een sifon in de CV-ketel. Die sifon wordt weliswaar altijd netjes met regelmaat via het ketelprogramma gevuld met water, maar dan toch. Één keer een misser en de kamer wordt gevuld met afvoergassen, waaronder koolmonoxide. Daarom heb ik in de buurt van mijn CV-ketel een koolmonoxidemelder hangen.
    Ik zou het niet doen, geen haar op mijn hoofd die erover peinst om een CV-ketel te hebben in een slaapkamer!
    Er komt naar mijn mening een kast in de slaapkamer met daarin de CV-ketel. Van een aparte kamer kun je hier niet of nauwelijks spreken, dat is naar mijn mening 'wishful thinking'. Hoe moet je dat luchtdicht krijgen, daar waar een CV-ketel toch altijd enige ventilatie nodig heeft voor koeling van de onderdelen erin?
    Ik zag op een site deze aanwijzing staan:
    Een gesloten CV-ketel is prima weg te werken met een kast, maar dat betekent niet dat er geen onverbrand gas meer vrij kan komen of dat de CV-ketel geen warmte meer af kan stralen. Daardoor blijft de ventilatie een belangrijk punt. Ga je de CV-ketel wegwerken met een kast? Zorg er dan voor dat deze kast niet helemaal dicht is door bijvoorbeeld ventilatieroosters aan te brengen, zodat er genoeg ventilatie kan plaatsvinden.
    Bovendien moet je ook rekening houden met het lawaai dat een CV-ketel maakt. Ook al zijn moderne ketels veel stiller dan de oudere, als ze aan staan heb je altijd het geluid van de ventilator en de brander, als ze aanslaan nog meer (korter durende) geluiden. Niet erg als de ketel op een andere plek hangt, maar o zo hinderlijk als het 's nachts doodstil is.
    Dan zou je die omkasting ook nog eens geluiddempend moeten uitvoeren, hetgeen weer niet echt goed aansluit bij ventilerend opstellen (alhoewel niets onmogelijk is, maar dat kost dan wel extra ruimte voor een soortement suskast).
    Nogmaals: ik zou het niet doen! Maar ik ben geen CV-specialist, misschien heeft iemand anders er een heel andere kijk op.
    Ik ben ook geen specialist, maar ik zou het zelf ook niet willen en zou het wellicht safer vinden als de ventilatie aan de andere kant komt (door de muur richting de hal ipv in de slaapkamer?).
    Dank voor jullie reacties. Ik schrijf in mijn bericht dat er een ventilatiekanaal boven in de muur zit. Dit is wel een kanaal dat door het complex loop maar er is dus aan- en afvoer van frisse lucht. De ombouw wordt geen kast maar een muur isolatie en gipsplaten.
    Mocht er een cv expert zijn dan lees ik je reactie graag.
    Ik begrijp iedereen zijn gevoelens maar ik vraag me af of die terecht zijn dus baseer graag op feiten.
    Dat ventilatierooster wat te zien is zou, dacht ik, een schoorsteen kanaal moeten zijn. Klopt het?
    @Wgb ja dat denk ik wel. Ik weet het niet 100% zeker of het zo genoemd wordt. Het is een appartementencomplex met 3 verdiepingen, ik zit op de bovenste. Zie huidige plattegrond:
    Even uitvogelen of het een ventilatiekanaal is. Je moet kunnen voelen of er lucht naar boven wordt gezogen.
    Of je kan het rooster even loshalen en met een telefoon, de videocamera en het licht aan even filmen.
    Je kan ook nog de toegangsdeur van die nieuwe slaapkamer naar achteren verplaatsen. Dan zit de deur van de cv-ruimte in de gang en niet in je slaapkamer. Mocht er ooit wel iets mis gaan met een gas, komt dat eerst in de gang en niet gelijk in de slaapkamer uit.
