CV leiding omleggen - krijg de leiding niet los
Hoi!
Ivm nieuwe keuken wil ik de huidige CV leiding grotendeels in de muur verleggen.
Het plan was om de CV leiding los te schroeven onder het T-stuk en dan met een speciaal puntstuk overgaan op John Guest (ofwel speedfit) buizen.
Echter ik krijg de leiding niet los... en zie dat 1 van de leiding wat roest heeft.
Is het wijs om toch verder te foceren? Is de binnendraad van het t-stuk mogelijk beschadigd van de veroeste leiding?
Of kan ik beter de leiding afzagen en dan verder met een knel fitting? Moet de verflaag er dan helemaal af?
Heb ik nog andere opties?
Ik hoor graag jullie mening!
Bedankt.
CV leiding keuken plan.png WhatsApp Image 2022-05-29 at 5.34.17 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-05-29 at 5.34.17 PM.jpeg
De leiding doorslijpen, ongeveer 20 cm vanaf de koppeling.
En dan met een pijpentang de leiding losdraaien uit de koppeling.
Heetstoken kan ook, maar de kans bestaat dat de andere verbindingen gaan lekken.
Grote pijpentang gebruiken, met een waterpomptang kan je niet genoeg kracht zetten.
Je zou nog kunnen proberen om even de verkeerde kant (rechtsom) op te draaien
en daarna de goede kant (linksom). Soms helpt dat om de verbinding los te maken.
In zeldzame gevallen werd er ook wel eens gebruik gemaakt van linkse draad bij T-stukken
maar ik verwacht niet dat dit hier ook zo is. Dit kan je testen door de leiding rechtsom te draaien,
als deze dan wel losraakt dan is het op dat punt linkse draad.
Op het T-stuk staat dan meestal een streepje als indicatie voor linkse draad.
