CV leiding naar de garage
Ik ga een nieuwe geïsoleerde garage bouwen. Nu wil ik deze ook v.z.v. CV.
Hoe krijg ik CV leidingen vanuit mijn huis, onder de grond door (ca 5 meter) naar mijn garage zonder al teveel energie verlies?
Ik zat zelf te denken aan een PVC buis met een diameter van 125mm. Hier de CV leidingen en gelijk waterleiding en stroom doorheen te voeren. Dan om de ± 30 a 35 cm een gaatje boren en deze vul spuiten met isolatie schuim.
Is dit een goede manier om dit aan te pakken? Of zijn er wellicht mensen met een beter idee??
Ik hoor het graag.
Dat is een oplossing, zorg er in elk geval voor dat de isolatie niet nat wordt want dan nemen de verliezen zeer sterk toe. (de gaten voor de pur dus goed waterdicht afwerken.
De verliezen zijn (op voorwaarde van hiervoor) te vergelijken met een cv leiding onder een kruipruimte.
Zorg dan wel dat de cv en waterleidingen voldoende van elkaar af liggen,,
[ivm opwarmen van de waterleiding dmv de cv leidingen]
beter is nog om beide gescheiden te houden imo.
[ik neem aan alleen koud water,,anders zeker apparte schutbuizen voor de warme en koude leidingen nemen]
Geen drinkwater en cv bij elkaar langs(legionella gevaar)
Leg de elektra gewoon met een grondkabel langs de buis en niet erdoor heen.
Je moet er ook voor zorgen dat aanvoer en retour niet tegen alkaar lopen en dat ze niet tegen de buitenwand komen te liggen.
Persoonlijk zou ik die buis op 60cm diep leggen.
In de schuur gewoon met een bocht tot boven de vloer laten komen en iets laten aflopen naar de kruipruimte.
De (flexibele) buizen zou ik dan gewoon met van die isolatie buis inpakken en door die 125 heen schuiven en aan begin en einde alleen een antimuis afsluiting maken maar wel zodanig dat er nog lucht kan stromen.
Maak je de buis waterdicht dan blijft je isolatie ook droog, mocht er water of condens in komen dan kan het weg of verdampen.
Voor het doel van leidingen door de tuin is er een leiding van isolatie materiaal ommanteld met een slang.
Daarin zitten twee slangen van de maat die nodig heeft (in verschillende maten leverbaar) is kant en klaar te koop.
Dat heeft de beste isolatiewaarde en vergt geen onderhoud od dergelijke.
Vr Gr
Bedankt voor de reacties.
Ik ga eerst even achter het materiaal aan dat Cvolieboy beschrijft.
Dat lijkt me ook het makkelijkkst. Moet dat nog op een bepaalde diepte worden ingegraven?
De veilige grens om bevriezen tegen te gaan is 1 meter.
60cm kan als je zeker bent dat er altijd stroming en warmte is.
Je zal maar net een strenge winter krijgen. :mrgreen:
slechte-kluskabouter
