CV-leiding isoleren.
In mijn inpandige berging waar ik de wasmachine, fiets en de diepvriezer heb staan heb ik om energie te besparen de CV-leidingen met een totale lengte van 6m geïsoleerd m.b.v. die schuimbuizen die ik om de CV-leidingen doe. Nadat ik de leidingen geïsoleerd heb, merk ik dat het in de berging een stuk kouder is geworden. Het voordeel van de CV-leidingisolatie is dubbelop: minder gasverbruik natuurlijk en omdat de diepvries minder hard hoeft te draaien doordat het door de isolatie kouder is geworden, scheelt dat ook weer in het stroomverbruik.
In bochten maakte ik aan de binnenkant van de isolatiebuis een paar inkepingen. Verder heb ik de buizen omwikkeld met ducttape om de naden in de isolatiebuizen dicht te krijgen. Moet ik nu over de gehele lengte van de buis ducttape wikkelen of om de 10 cm ducttape om de buis wikkelen en dan vervolgens over de gehele lengte van de naad ducttape doen? Moet de naad van het isolatiebuis in bochten altijd aan de buitenkant liggen, of mag het ook aan de zijkant?
Het gaat erom dat de naden dicht zijn. Het schuim moet tegen elkaar aangedrukt zitten over de hele lengte. Als dat lukt zonder de hele buis in te wikkelen met tape kan dat dus.
Als je de naad aan de buitenkant van de bocht houdt, is deze makkelijker dicht te krijgen.
Ik lijm de naden altijd dicht van de isolatie. Dat geeft een veel strakker resultaat dan tape.
ben het helemaal met je eens
alleen hou ik zelf het liefst de naden allemaal aan de onderkant
mocht er nou ooit ergens iets lek raken en je isolatie is echt goed dicht.
krijg je op het laagste punt een water ophoping
dan kun je bij niet zelfklevende isolatie je plakbandje lostrekken
is absoluut geen kritiek op jouw antwoord zit waarschijnlijk gewoon in mijn systeem
je kan bij lekage ook het laagste punt een sneetje met een mes geven
maar ja ieder zijn ding toch
CRubennnn
