Cv leiding in vloer lekgestoten
Tijdens het hakken van een sleuf voor een afvoer heb ik de cv leiding geraakt (pex/alu). Ik dacht dat ie ergens anders liep.....
Ik heb de leiding al een eind vrijgehakt. Wat is de beste manier om de leiding te repareren? Kan ik knelkoppelingen gebruiken of moet er geperst worden?
Als ik er een professional bij moet halen dan wil ik graag zo veel mogelijk al zelf gedaan hebben om de kosten een beetje te drukken. Hoeveel ruimte heb je nodig om zo'n leiding goed te kunnen te repareren. Dan kan ik alvast verder hakken.
Je moet voldoende ruimte hebben om er een sok tussen te zetten en daar de perstang omheen te krijgen,, dus reken zeker op een 50 cm als het niet meer is,
als je de slang een centimeter of 10 omhoog kunt trekken ben je een goed eind op weg.
Succes,,, enne tipje,
als je het een beetje nat maakt/houdt stuift het minder en hou je de rommel bij elkaar [voor als je netjes moet werken].
Knellen zou ik zeker niet doen. Als je alles al vrij hebt gekapt. zoals aangegeven dan is het met een of twee sokjes goed te repareren. Is zo weer klaar. En dan heb je het weer goed voorelkaar. Knelsokken wegwerken is niet aan te raden.
Succes.
Dutchiie
