Cv ketel merk vaillant compact
Beste Lezer,
In mijn appartement heb ik onlangs een vaillant cv ketel laten plaatsen. Gesloten systeem.
De cv ketel valt zonder fout melding uit.
Gezegd wordt door de installateur (dit is overigens zijn eerste keer dat hij een cv ketel plaats van dit merk, naar is wel loodgiet) dat de cv ketel zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor uitvalt.
Waardoor hij zegt dat alle radiatoren met vermogen t10 vervangen moeten worden voor radiatoren met minimaal t22.
Mijn vraag is klopt dit. Ik zou zo graag een second opion willen horen hierover.
Mvg Erik
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dan is de vraag hoeveel vermogen maakt de ketel en hoeveel installatievermogen is er.
    En hoeveel heb je nodig?
    Een ketel valt niet uit zonder melding, het hoeft geen storingsmelding te zijn maar bij teveel vermogen gaat hij in wachtstand tot de temperatuur weer laag genoeg is.
    Maar een installateur die zomaar wat ophangt zonder naar de rest te kijken en beoordelen of het wel kan werken......en dan met deze oplossing komen.
    Dank voor de feedback. Dat dacht ik dus ook.
    Ikzelf ben een vreede amateur op dit gebied. Helemaal geen kaas van gegeten.
    Dus wellicht een andere loodgieter inschakelen? Wat kan ik doen.
    Mvg erik
    Daar is dit forum niet voor. Laat door een adviesbureau een warmteverlies berekening maken voor je complete woning als je wilt weten wat de capaciteit van het opwekkingstoestel moet zijn.
    Dit topic wordt gesloten.
    Rebecca1977
