Cv-ketel in storing (code 8)
ik heb een vaillant hr ketel die steeds op code 8 gaat staan, dat is de penelcode (wachttijd)
er staan maar 2 radiatoren aan in de woonkamer, de rest staat uit (*) al snel is de aanvoer net zo heet als de retour, de pomp is niet regelbaar.
hoe zou ik dit op kunnen lossen, de verwarming heb ik zelf gemaakt door een "stoel van buizen ".
zou ik het water langzamer laten circuleren door een kraan ertussen te zetten ?
mijn 2e vraag is of het geen nadelige gevolgen heeft als de ketel steeds op code 8 staat +/_ 5minuten en dan gaat hij weer terug naar code 7, het circuleren en daarna begint hij weer opnieuw van 0 naar 4.
weet iemand raad ?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wordt de "stoel" helemaal warm?
    Als ik zo snel kijk gok ik dat het water vooral via de onderkant gaat.
    Geen kraan maar een voetventiel, die zijn nauwkeurig te regelen.
    Ja de hele stoel wordt heet, op de zitting zit ook aparte een kraan want dat is te heet als je er opzit, de rugkant kan je wel meer warmte verdragen. De zitting is 22mm, ertussen 15mm, de rugkant is 15mm De pomp heeft maar 1 stand. ( 1m koperen leiding geeft 60W, in die hele stoel zit 50m koper dus ongeveer 3kW, heb er al kleine ventilatoren ondergeplaatst, pc ventilators 12V.
    Ik moet het bij de ketel op zien te lossen maar ik vraag me af of code 8, geen kwaad kan, bij code 8 heb ik geen warm water.
    het minimale vermogen van de ketel ligt hoger dan de minimale afgifte, oftewel de ketel pompt te snel te heet water in de installatie die dit niet kan afgeven waardoor de retourtemperatuur oploopt en de ketel in een regelstop dwingt.
    u zult dus meer afgifte moeten creeeren om dit te voorkomen
    Weet niet welk type ketel je hebt. De hr solide beide types kunnen terug moduleren tot ongeveer 10 kw. Je zal meer verwarmings elementen moeten maken, ketel kan zijn warmte niet kwijt.
