Cv ketel bijvullen - zwarte hendeltje
Hoi,
Ik heb een vraagje aan mensen die mij kunnen ondersteunen met de cv bijvullen. Ik heb dit nog nooit gedaan, wel filmpjes gekeken. Ik zie onder mijn cv de vulkraan. Die gele slang is een vulslang als het goed is. Deze loopt naar de rode ‘bol’ en is vast aangesloten.
Klopt het dat ik het zwarte hendeltje naar mij toe moet draaien en de kraan dan open draaien? Ik zag in filmpjes dat de slang ontlucht moet worden. Moet ik deze dan toch losmaken en met water vullen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De slang laat je aangesloten op de vulkraan maar haal je aan het andere uiteinde, bij het expansievat ('rode bol') los. Dan de slang met water vullen inderdaad zodat je niet lucht in je CV systeem perst. Vervolgens weer opnieuw op het vulpunt zetten, vulkraan weer open draaien zodat er druk op de slang staat en dan het zwarte hendeltje draaien.
    En na het bijvullen de beide kranen weer sluiten, en de gele slang verwijderen.
    Nu probeer ik aan deze kant de slang los te maken maar draait heel de slang mee (tot aan het zwarte hendeltje). Ik ben bang dat ik iets fouts doe. Volgens mij is dit niet goed?
    Dan is deze zeer waarschijnlijk met een tang vast gedraaid.
    Het kraan gedeelte ook vasthouden met een tang en dan de wartel losdraaien.
    Of alleen aan de waterkraan kant de slang van de kraan draaien en aan deze kant de slang laten zitten.
    Hoi, bedankt voor de reacties. Echt heel fijn het meedenken. Inmiddels is het kraantje ook afgebroken dus ik ga gewoon iemand laten komen hiervoor :(
