CV ketel bijvullen (code F5) Agpo Ferroli Econpact 225c
Hoi,
Ik krijg een code F5 op mijn CV ketel: water bijvullen.
Alleen kan ik nergens op het internet vinden waar de aansluiting zit. Ik heb wat foto's bij dit bericht gedaan van de CV.
Ik vraag me ook af of de slang op de foto wel er bij hoort; deze heeft namelijk 2 verschillende 'aansluitingen' op de slang. Ook lijkt het alsof er wat interne schade zit, ik zie een aantal kleine witte uitstulpinkjes op de buitenkant van de slang. Nieuwe halen? Als deze nog goed is, welke moet op de kraan en welke op de CV? En waar op de CV natuurlijk, de hoofdvraag!
Ik las ook bij toeval op een website van de overheid dat deze CV installatie brandgevaarlijk is en dat er aanpassingen gedaan moeten worden. Ik heb zelf een huurwoning, woningcorporatie bellen? CV installatie onderhouders? Agpo?
Bedankt!
IMG_4524.JPG IMG_4525.JPG IMG_4527.JPG IMG_4528.JPG IMG_4530.JPG IMG_4531.JPG IMG_4532.JPG
Op geen van de foto is een vulpunt te vinden, misschien zit het vulpunt op een leiding verder naar beneden.
Deze ketels staan bekend erom dat ze bij slecht of geen onderhoud mogelijk brandgevaarlijk kunnen zijn. De aanpassing waarover u het hebt is een sensor die geplaatst wordt tijdens het onderhoud.
Radiator in de badkamer, voor de modificatie uw verhuurder of de onderhoudspartij contacteren
Hoi, bedankt voor jullie reacties. Ik ga het eens navragen!
Wat betreft het bijvullen; ik heb inderdaad nog 'iets' gevonden bij de radiator in de badkamer. Zie foto!
Echter kan ik de slang daar niet op aansluiten, geen van beide kanten 'past'. Moet dat metalen 'dopje' op de radiator er misschien afgeschroefd worden? Loopt de radiator dan niet leeg? En moet de radiator dan open of dicht staan?
Ik vroeg me nog af of (in mijn eerste post) of de slang nog goed zou zijn, wat denken jullie?
Dopje moet eraf.
Met de buitenkant van het dopje draai je de kraan open, de asje wat bovenop zit.
Slang gewoon passen welke kant waar, zeer waarschijnlijk met het binnenwerk bij de wasmachinekraan .
OK, dus als ik het goed begrijp;
Eerst het dopje eraf draaien van de radiator, dan de slang aansluiten op radiator, en waterkraan. Dan slang laten vollopen om lucht te vermijden. Als deze vol gelopen is, waterkraan even dicht, het asje bij de radiator open draaien dat er boven zit, en dan de waterkraan open.. bijvullen tot maximaal 2 bar? Mis ik nog stappen?
Het klopt zoals je het omschreven hebt, gewoon rustig vullen.
Nog een tip, sluit te kraan van de radiator hierdoor blijft het lucht dat meekomt in deze radiator. Na het vullen kan je deze radiator makkelijk ontluchten en daarna weer open zetten.
