CV Installatie verdeler of niet middentemperatuur
Beste Klussers,
Op dit moment ben ik mijn jaren 30 huis helemaal opnieuw aan het opbouwen, waaronder ook het verwarmingssysteem.
Ik ga gebruik maken van lage temperatuur radiatoren en ben van plan om te gaan verwarmen met +/- 40 graden.
Deze worden gewoon "gevoed" door een CV maar het systeem is toekomstbestendig.
Mijn plan is om de leidingen naar de radiatoren 25mm meerlagenbuis te laten zijn. Dit zou voldoende moeten zijn als ik het internet zo mag geloven.
Hieronder een situatie schets, ik heb voor het gemak de retourleiding even weggelaten. Deze zal op de zelfde manier lopen en natuurlijk een ontluchter.
Ik heb ook vernomen dat het inregelen van groot belang is en ook dat staat dus op de planning.
Het enige waar ik nog een beetje over twijfel is of ik het volgens onderstaand schema ga maken, of dat ik bij de CV een verdeler ophang en alle radiatoren afzonderlijk ga aansluiten.
Het laatste vergt natuurlijk iets meer buis, maar weer minder koppelingen en geen koppelingen achter muren etc.
Mijn vraag is eigenlijk of er merkbare verschillen zouden zijn als ik wel of geen verdeler ophang, of dat het puur een kosten/installatie technisch plaatje is.
Mocht ik iets anders over het hoofd hebben gezien hoor ik het natuurlijk ook graag.
Groet,
Tobias
Bij elkaar 10.000,00 Watt als de hele woning moet worden verwarmd
Zelf berekend of dat laten doen door een deskundige, of u roep dat zo maar?
Hoe wil je met maximaal 40 graden water die 10. KW verplaatsen vanuit de ketel naar de radiatoren?
Een LT systeem is meer dan een lage temperatuur radiator en dikke buizen.
En het woordje "gewoon" was voor mij de trigger, want een CV ketel gebruiken en een systeem voor een WP ontwerpen is iets wat niet zomaar even 1op1 te doen is
Vr Gr
25 mm is te klein voor het totaal aangesloten vermogen, ltv werkt meestal met een delta t van 5 k.
De 8.2kW (i.p.v. 10 kW) berekent aan de hand van de verschillende ruimtes.
Alles is super goed geïsoleerd en voorzien van HR++ glas.
Verder gaat het om een appartement van 90m2
Maar zo te horen gaat er nog meer mis met het idee. Zie nu wel dat ik een typo heb gemaakt. Het idee is om te verwarmen met 55/45 graden.
OKe,
Nog even terug naar de tekentafel gegaan en wat extra bronnen geraadpleegd.
Inderdaad was mijn berekende vermogen wat aan de krappe kant. Het huis is ook voorzien van een WTW-ventilatiesysteem wat natuurlijk ook bijdraagt aan het warmhouden.
Mijn nieuwe tekening zou als volgt zijn:
Dit alles wil ik dus met behulp van een CV en middentemperatuur (55/45) gaan verwarmen. De radiatoren in de woonkamer zullen uitgerust zijn met ingebouwde ventilatoren.
Mijn vraag is dan of:
a. het leiding werk volstaat met 25mm meerlagen, want volgens mij moet ik ook hier naar 32mm gaan, of een verdeler aan het begin.
b. (welk verwoven zit in a.) of een verdeler mij hier uitkomst kan bieden.
als het appartement goed is geisoleerd vind ik de aangegeven vermogens erg hoog.
Ik stook hier met een 4 kw warmtepomp een vrijstaande woning bj 1957 redelijk goed nageisoleerd (paar bouwkundige koudebrugjes) met een inhoud van ongeveer 450m3 warm
Bedankt Marcn.88
Ik merk dat de verschillende bronnen nogal afwijken van elkaar.
Los van de vermogens van de kachels, heb je misschien een advies wat betreft de buisdiameter en het wel of niet gebruiken van een verdeler?
de vermogens bepalen de leidingdiameters, verdeler zou ik sowieso toepassen zodat er geen koppelingen in vloeren e.d nodig zijn
Bedankt voor alle reacties tot nu toe. Daar leer ik weer van.
Vandaag gelukkig nog wat tijd gevonden om me verder in te lezen.
Nieuwe berekeningen gemaakt a.d.h.v. isolatie, oppervlak, WTW & soort ruimte.
Nog steeds kom ik vrij hoog uit, maar ik ga hier maar even vanuit.
Mijn plan is nu om met 32mm naar de verdeler te gaan.
Vanuit daar de 2e verdieping (zelfde als de cv staat) met 20mm naar de radiatoren te gaan.
De 1ste verdieping zal worden aangelegd met 25mm. Dit door het (iets) hogere vermogen en vooral de afstand.
De radiatoren worden aangeschaft met het vermogen wat hieronder staat aangegeven bij midden temperatuur.
Als ik me niet vergis hoeft de verdeler zelf geen pomp te hebben en zorgt de CV daar voor.
Graag hoor ik het als ik iets over het hoofd zie of dat ik toch (weer) aan het overdrijven ben qua diameter o.i.d.
Gr, Tobias
Hoewel de interesse in deze posts niet heel hoog zijn.
Toch nog even mijn laatste plan na wat extra onderzoek en praten met mensen.
De dikke lijnen zullen 20mm worden en de dunnere lijnen 16mm. Zou genoeg moeten zijn voor de afstanden en de vermogens.
