Contactdozen doorverbinden. Is het zo goed?
Onderstaande afbeelding ---
is de verbinding die ik wil maken. 2 contact dozen doorverbinden en dan het snoer er aan met de stekker.
Maar doe ik het goed zoals op de tekening die ik heb gemaakt?
Groeten, Joho12345
Dit soort dozen zijn er meestal niet voor gemaakt om door te verbinden.
Dus eerst goed kijken of ze hiervoor wel geschikt zijn.
Het beste kun je het zien aan de trekontlasting, zit er maar 1 trekontlasting in zo'n doos (waar je de kabel dus onder vastzet) dan is die niet geschikt voor het doorlussen wat je hier wilt doen.
Volgens mij zijn deze dozen bedoeld voor montage op bijvoorbeeld een muur daarin zit geen trekontlasting
De foto is niet gedetailleerd genoeg om de aansluiting goed te bekijken
Als ze geschikt zijn om twee draden in te klemmen kan je doorlussen.
soepele draden voorzien van een draadhuls
de kabel met de stekker vanzelfsprekend wel met een paar zadels klemmen zodat er geen trek op de verbinding kan komen
Als er helemaal geen trekonlasting op zit zijn ze sowieso niet geschikt om met snoer aan te sluiten.
Zelf even een soort van trekonlasting maken verandert daar niets aan.
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Ik begrijp jullie bezorgdheid t.a.v. de trekontlasting maar in dit geval hangt hij in een hoek waar niemand meer bij komt.
Ik ga nog is even kijken of ik het anders ga doen.
Groeten, Joho12345.
Dat is net zoiets als "komt er niemand in de buurt dat ik moet remmen dan maakt het niet uit dat mijn remmen het niet doen".
Geen trekontlasting is gewoon geen soepele kabel gebruiken maar met stug aansluiten en alles vast monteren zodat je geen trekontlasting nodig hebt.
