Constante stroom
Vanuit dit punt worden, met een dubbele lichtschakelaar/dimmer, 2 lichtpunten in het plafond bediend.
Omdat ik deze beide lichtpunten ga voorzien van Philips HUE wil ik die punten op constante stroom hebben.
Klopt het dat als ik de schakelaar/dimmer verwijder en de bruine en de beide zwarte draden in een lasklem zet het geregeld is?
Als er aan de andere kant een lichtschakelaar zit, dan zit daar de lampdraad. En is het voldoende om 1 zwarte draad te gebruiken die je aan de andere kant samen voegt met de lampdraad
