Conflit tussen afbouwer, schilder en mijzelf
Probleem: voor mijn nieuwbouwwoning heb ik twee klussers ingeschakeld. Een afbouwer heeft de muren met spachtelputz gespoten (Brander Diamant), maar de trappen (1 open, 1 dicht) niet afgeplakt. Hierin bleek volgens de schilder 'aardig wat' meerwerk te zitten.
De afbouwer weet van het probleem, en heeft (voordat ik van de 20 uur te horen kreeg) aangeboden 1-1,5 uur wel te willen betalen. Hij gaf ook aan dat als de schilders het spakwerk in de warme week hadden gezet, dat ze het er zo af hadden kunnen steken.
De schilder blijkt nu 20 manuren gestoken te hebben in het volledig afschuren van de uitgeharde spachtelputz. Hij rekent hiervoor 325 euro en vindt dat ik het moet verhalen op de afbouwer. Hij zegt dat uitgeharde spachtelputz ook niet met warm water nog makkelijk te verwijderen is. Hij wil eventueel ook bij het gesprek aanwezig zijn.
Ik zit er mooi tussenin: voorlopig is het meerwerk van mijn geld gedaan. Overigens was het voor 72 manuren voor 1000 euro incl. materiaal gedaan dus daar kun je niet veel van zeggen. Maar ik voorzie al een conflict straks.
Mijn vraag aan jullie: wie heeft er gelijk over het schoonmaken van de spachtelputz? Is dat inderdaad met warm water en even weken makkelijk te verwijderen? Zijn de schilders terecht 20 manuren kwijt geweest aan het wegsteken en -schuren van het spul? Ik hoor graag wat second-opinions voordat ik de discussie met de heren aanga.
Hoe kun je nou gaan spaccen, zonder de boel af te plakken? Das hetzelfde als je auto laten overspuiten met de ramen er nog in. Je had de spaccer er direct op moeten wijzen, dat ie geen net werk geleverd had. Dan had hij dit kunnen herstellen (in 2 of 20 uur, dat doet er niet toe)
Dat jij dit herstelwerk uitbesteed aan een ander, is jou fout. En de bijbehorende kosten zijn dan ook voor jou.
De schilder heeft er natuurlijk geen schuld aan, dat jou trap onder de spac zit.
Het is wel een klus, geen doe het zelf werk maar een conflict over een klus.
En daar doen we niet aan op Klusidee.
Zie hiervoorde forumregels.
Ik zou eerder goede juridische hulp inschakelen.
Verder laten we het hierbij en dus gaat dit topic op slot.
