Configuratie code AEG lavamat PNC91400204202
Heb een AEG lavamat machine welke de foutcode E90 /E93 aangeeft. Betekend dat de configuratie code uit de besturing is. Weet iemand deze code?
Thanks
E90 is een fout in de electronica, dit kan alleen door een erkend monteur verholpen, dan wel vervangen worden.
De lijst met foutcodes staat bovenaan in deze rubriek.
Helaas hebben alleen erkende monteurs deze codes. Ik dacht dat iemand uit dit forum ook wel toegang zou hebben tot deze code? Wanneer ik deze heb klop ik het wel in de machine. Ergens anders in dit forum staat beschreven hoe het moet. Als je de code hebt graag.
slechte-kluskabouter
