Condenswater aftappen compressor
Beste
Bij mijn compressor moet ik constant onderuit de ketel het condenswater verwijderen.
Is het mogelijk om er een automatische condensaftap op te zetten. Ik heb onder de ketel(100L) weinig ruimte om hem te monteren. Mag hij ook boven de ketel geplaatst worden?
Mvg Ron
Google "automatische condensaftap" en opties genoeg.
Als je er met je hand bij kan, is er vast ook ruimte voor een 90 graden knie.
Water is zwaarder dan lucht, de aansluiting moet aan de onderkant, maar daarna kan het wel naar boven, de lucht blaast het water er wel uit.
De aftap moet onderin de ketel zitten anders kan het water niet weg lopen.
Ik weet niet of er zulke kleine automatische aftappers bestaan, er erg weinig ruimte onder de ketel.
Misschien is het mogelijk een knie in de aansluiting te draaien en dan met een koperen pijpje en een kraantje te werken, het pijpje ergens aan de ketel vast zetten.
Een slang zou ik niet gebruiken, vind ik link i.v.m. beschadigingen.
Het aftap kraantje zit idd onder de ketel. Als ik het kraantje er uit draai en een 90 graden knie erin draai en met een koper pijpje naar boven ga. Kan ik daar dan de automatische condens aftap monteren?
Vaak niet, die automaten meten het water, bij water gaan ze tot het water weg is spuien.
Zit dat ding boven op zzz al er geen water in de detector komen en dus zal deze niet starten.
Als dat kraantje aan de tank zit is het een kwestie van even bukken en de kraan losdraaien.
Ik zie ook automaten met een tijdklok,
kleine diameter leidingen gebruiken en dat water spuit naar waar je het wilt hebben.
Leiding moet wel de druk aankunnen.
Ik heb de compressor gewoon wat hoger geplaatst, heb je alle ruimte om er met de hand onder te komen.
Daarnaast de aansluiting van je slang uitgesplitst naar een olie/waterafscheider waar de lucht uitkomt en een olievernevelaar om machines op aan te sluiten.
Zie je in de olie/waterafscheider vocht komen dan weet je ook dat je de tank af moet gaan tappen.
Als je compressor met een ster-driehoek ingeschakeld wordt kun je de stertijd gebruiken om een aflaatventieltje te openen. Andere een universeel tijdrealais.
Ronnie1971 schreef:
Het wordt vaak vergeten
Yep, bekend verhaal. Ik heb een vrij grote compressor staan met een grote ketel. 2x per week moet de ketel en de compressor af worden getapt, dit ging inderdaad telkens fout. Ik heb 1 persoon verantwoordelijk hiervoor gesteld en steekproefgewijs controleer ik dat wel eens. 2x moeten mopperen en het gaat nu jaren goed.
