Condensvorming na installatie Remeha avanta 28c
Beste toehoorders,
Ik heb zojuist via deze site een vergelijkbaar artikel met een dergelijk probleem gelezen. Maar ik heb daar nog een vraag over.
Wij hebben onlangs onze oude Vaillant van '86 (open ketel) vervangen door een Remeha Avanta 28c. Over de ketel en zijn werking zijn we tot nu heel tevreden. Het grote verschil is inderdaad een grote toename van condensvorming. Ons huis is niet geheel dubbelglas (wat er zit is HR++) maar het verschil is enorm. Het water 'stroomt' van met name het enkel glas en ook op het dubbelglas zit condens wat er voorheen niet was.
Komt dit nu puur en alleen doordat de oude ketel zuurstof aan de woning onttrok en de nieuwe ketel de verbrandingsgassen direct uit de buitenlucht haalt? Ik kan me voorstellen dat er bij de oude ketel een soort 'trek' naar de ketel was maar zijn jullie van mening dat dit de enige reden is en dat ik maar meer moet ventileren? Of is er bij plaatsing van de nieuwe dakdoorvoer meer weerstand ontstaan waardoor de mechanische huisventilatie minder goed werkt?
De vloerbedekking wordt echt nat dus voor ons is dit een serieus probleem welke we bij de oude ketel echt niet hadden.
Alvast bedankt voor de reacties.
Gijsbert
Het lijkt me toch een kwestie van ventileren.
Is de condens leiding wel op het riool aangesloten?
Bij een gesloten ketel kan er niet meer weerstand ontstaan in de mechanische ventilatie.
Met de oude ketel kan er lucht zijn aangezogen door de afvoerpijp van de ketel, slechte zaak overigens.
U zult het in eerste instantie moeten zoeken in de hoeveelheid ventilatieopeningen, vooral de openingen waardoor lucht van buiten wordt aangezogen, bij onvoldoende toetreding van buiten wordt er niet voldoende geventileerd.
Condensleiding is inderdaad op het riool aangesloten.
De nieuwe dakdoorvoer is er een waarbij ook de mechanische ventilatie op is aangesloten (bij de oude ook trouwens). Ik had een vermoeden dat er daar iets qua weerstand verandert zou kunnen zijn. Ik ga in ieder geval mijn ventilatie openingen controleren maar het kan toch niet zo zijn dat je een raam continu open moet zetten om het vocht te laten verdwijnen? Terwijl je dan ook weer gaat stoken?
Met vriendelijke groet,
Gijsbert
Je denkt fout, met stoken en ventileren krijg je een warm energiezuiniger huis.
Als je nl een met waterverzadigt huis probeert te verwarmen moet je eerst al dat water verwarmen en dat kost heel veel energie.
Daarbij komt nog dta water erg veel energie aan warme dingen onttrekt en dat geeft je een koud gevoel.
Met het ventileren verdrijf je een heleboel vocht en daarmee kost het je minder energie om je woning te verwarmen.
De energie die je verliest door je ventilatie is verwaarloosbaar je verliest al bijna meer warmte door de voordeur uit te lopen.
Ventileren is niet doorwaaien! je hoeft de luchtstroom dus niet te voelen want dat noemen we tocht en dat is niet goed.
Dat is heel goed voor de opwarming, droge lucht warmt veel sneller op dan vochtige lucht.
Ook is het veel beter voor de gezondheid, met teveel vocht ontstaan er schimmels waar het gemiddelde lichaam niet blij mee is.
Je oude ketel was de zgn ventilator voor je ventilatie.
De lucht die de ketel nodig had werd uit je woning onttrokken en door de kieren en gaten van je woning aangevuld. (dit hoorde ook niet zo want een open ketel hoort zijn lucht via een buitenrooster zijn benodigde lucht te onttrekken)
Met de gesloten ketel is deze ventilatie verminder.
Ga eerst eens na wat nu je ventilatiemogelijkheden zijn en leg dit eens voor op dit topic.
Je hebt een mechanische ventilator maar je moet ook roosters hebben om de lucht van buiten naar binnen te krijgen.
Dat je condensvorming hebt op je enkel glas hoeft niet te betekenen dat je een ventilatietekort hebt. Zelf zit ik met hr en enkel glas in dezelfde situatie en ik heb met deze koude dagen ook condens in de slaapkamer. (enkel glas)
Uit metingen die ik heb gedaan blijkt dat het niet vochtiger wordt dan 55%. Enkel bij het raam zelf gemeten is dit hoger, dit komt omdat de temperatuur aantal graden lager is. De temperatuur van het glas is nog lager waardoor het condenseert.
Het is het zelfde effect als je een koud glas drinken op tafel zet, het glas gaat dan condenseren omdat het een stuk kouder is.
Wellicht een tip om het enkel glas te vervangen voor dubbel glas dan mag het niet meer voorkomen dat het glas beslaat aan de binnenkant.
Tevens kun je een ventilatierooster plaatsen die in je kozijn komt te zitten.
Ik ga eens precies na wat ik kan doen om de ventilatie te verbeteren.
Door alle geweldige reacties weet ik zo goed als zeker dat het aan gebrek aan ventilatie ligt.
Iedereen bedankt voor de reacties!!!!
Groeten, Gijsbert
