Condensdroger Whirlpool lekt
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want bij ons is het echt raak. Ik heb een wasdroger van Whirlpool AWZ 567 condensdroger. Droogt perfect. Alleen het water wat eigenlijk in de condensbak moet gaan, komt nu langs alle kanten uit de droger gezet. En de condensbak blijft leeg en droog. De droger is ongeveer 6 jaar oud.
Alvast vriendelijk bedankt voor de moeite!
Groetjes, Danielle
Om dit te controleren moet je eerst de kunststof plint aan de voorzijde verwijderen.
Draai hiervoor de twee vergrendelings-haakjes van de warmtewisselaar los.
Rechts hiervan zit nog een schroef.
Verder zit deze plint aan de onderzijde nog vergrendeld met nokken.
Aan de rechter zijde zie je nu het pomphuis met afvoerpomp zitten.
Bovenop zitten twee slangen. Controleer of deze vast zitten.
Tevens zit aan de rechterzijde een piepshuim rondje, welke naar
boven komt als het water in het pomphuis een te hoog niveau heeft.
Het kan zijn dat het pomphuis verstopt zit of dat de ven van de pomp geblokkeerd zit.
