Condensdroger whirlpool amb 545/wh
Condensdroger stopt minimaal 4a5 keer tijdens een droogprogramma.
De waarschuwingslampjes "filter verstopt" en "opvangbakje" gaan dan branden en de schakelklok loopt door. Tijdens de periode dat hij het niet doet, doe ik altijd de deur een minuut of 15 open zodat de warme lucht eruit kan en daarna doet hij het weer even.
Ik maak iedere keer het pluizenfilter in de deur schoon, ook de warmtewisselaar maak ik regelmatig schoon. Het waterreservoir maak ik geregeld schoon. Ook heb ik de achterkant en bovenkant van de machine er al afgehaald en verschillende dingen schoon gemaakt waar ik bij kon zoals het verwarmingselement.
En ondanks dat ik op deze site verschillende onderwerpen heb gelezen lukt het mij niet om het probleem op te lossen.
Wie kan mij helpen ?
Als je al diverse onderwerpen hebt gelezen, heb je vast wel gezien dat er altijd gevraagd wordt om een NC-code of servicenummer (12 cijfers, begint met 85...) bij Whirlpool apparatuur...
Sorry Kees,
8528 545 01320 is de code
Ik ben overigens op dit moment aan het proberen om alle stof uit de deur te krijgen.
Groetjes
Alwies, ik denk dat je op de goede weg bent, zo niet dan zul je
het ventilatorhuis moeten demonteren en reinigen.
De ventilator zit op de as van de motor gemonteerd.
De behuizing waarin deze ventilator draait, zit rechts van de warmtewisselaar.
Om hier bij te kunnen komen zal je eerst de trommel moeten verwijderen.
Probeer eerst alle andere luchtkanalen te reinigen.
Dus ook de ruimte in de deur welke in verbinding staat met de warmtewisselaar.
Oke bedankt Henny, ik ga er wel pas morgen aan verder werken.
Ik heb ondertussen in het beschrijvingsboekje van het apparaat gelezen dat als het waarschuwingslampje brandt, dat ik het filter moet schoonmaken en het opvangbakje moet legen.
Maar daarna moet ik ook het apparaat in een bepaalde stand zetten, Zodat deze dan het condenswater naar boven pompt. Hetzelfde teken als het waarschuwingslampje wat op de machine brandt. Als ik de klok trouwens op deze stand zet, dan gaat het waarschuwingslampje op de machine ook weer branden. Ik heb dat gedaan maar ik hoor wel geen pomp die het water naar boven pompt...
Zou deze kapot kunnen zijn ?
groetjes
Mijn wasdroger doet doet het weer, ik heb het op de manier van jou gedaan Henny.
De deur heb ik aan de binnenkant met een borstel (waar je ook de stof tussen radiatoren e.d mee weghaalt) schoongemaakt, en toen heb ik de schoepen schoongemaakt van het ventilatorhuis? (zit vast aan de motor), de afvoerleidingen waren nog allemaal open en niet verstopt.
Bedankt en de groetjes.
Alwies, mooi dat het je gelukt is om, met deze onderhoudsbeurt, je wasdroger weer in orde te krijgen.
De ruimte in de deur wordt vaak vergeten stofvrij te maken, terwijl dit ook deel uitmaakt van de luchtkanalen in de machine.
slechte-kluskabouter
