Condensdroger Siemens water komt niet in reservoir
Mijn Siemens condensdroger gaf de melding dat het reservoir vol zat. Op Klusidee gekeken, pompje en vlotter schoongemaakt en ja hoor.....hij deed het weer.
Alleen.....het washok stond vol condens en het water komt nu dus niet in het reservoir.
Wat kan er verkeerd gegaan zijn?
We hebben de zijkant los gehaald.
Het schoepenrad en de vlotter schoongemaakt.
En het witte slangetje.
Het slangetje daarna weer in het juiste gat gedaan.
Alles weer geïnstalleerd.
Droger aangedaan en inderdaad....de melding 'reservoir vol' kwam niet.
Maar er komt dus geen water in het reservoir maar in de lucht zeg maar.
Bij extreme vervuiling kan de knikkoppeling bovenin bij het reservoir ook verstopt zitten.
Test ook eens of het afpompen van schoonwater via een extern aangesloten afvoer wel werkt.
De aansluiting zit achterop, waar de zwarte slang op de tule zit.
De condensor is schoon.
Het witte slangetje zat niet helemaal goed.
Die goed aangedrukt.
Machine weer aan en nu komt er wel iets water
in het reservoir maar nog steeds erg veel condens op
de muren in het washok.
Krijg er een punthoofd van :cry:
