Condensdroger onder, wasmachine boven ipv andersom?
Hoi,
Omdat waarschijnlijk de sifon voor de wasmachine te hoog zit, zit ik er aan te denken om de condensdroger onder te plaatsen en de wasmachine daarop ipv andersom. Das niet gebruikelijk natuurlijk. Kan dat sowieso? Of wordt dat problematisch met centrifugeren e.d. ?
Heb je wel eens geprobeerd een wasmachine 1 meter op te tillen? Nou, dan weet je wel dat een droger daar echt niet tegen bestand is, plus het risico dat ie bij centrifugeren eraf kiepert.
Beter de sifon lager plaatsen. Hoe hoog zit ie eigenlijk?
Onzin, als het punt waar de slang de afvoer ingaat op ± 75 cm hoogte zit, is dat prima. De sifon daaronder (op 35 cm hoogte) is verder geen probleem.
