Condensdroger Miele filters/condensor
Onze buurvrouw heeft een Miele condensdroger van type T 695 C.
Het lampje van filters/condensor gaat branden. Ik zelf heb de filters grondig schoongemaakt, zat nogal veel stof in zeefje onder. Schoongemaakt volgens de handleiding waar kan ik nog meer naar zoeken!
Ps. hij droogt wel goed, ik hoor het wel.
Heb je de condensor zelf al schoongemaakt?
Kijk even in de handleiding hoe dat moet...
Ja die heb ik in met warmwater door gespoeld, en met lucht doorgeblazen.
Als hij op kastdroog, strijkdroog gaat drogen krijg ik de melding na ongeveer 20 min en er komt ook water in de het reservoir.
Heb de dunne en de dikke slang doorgeblazen.
Uit de handleiding van de T 695 C:
Het controlelampje "Filters/Condensor"
Dit controlelampje geeft aan dat het apparaat niet optimaal of niet zuinig genoeg werkt.
Als derde punt naast het schoonmaken van pluizenfilter en condensor staat achterin in de handleiding de volgende mogelijke reden voor het branden van het betreffende lampje:
Probleem...
Het controlelampje "Filter / Condensor" brandt
Oorzaak...
De droogautomaat is te weinig beladen.
Oplossing...
Gebruik voor een gunstig energieverbruik altijd de maximale beladingscapacteit.
Het branden van het lampje hoeft blijkbaar niet beslist een storing te betekenen, maar ook een waarschuwing dat de energie niet optimaal benut wordt!
Daar zou je dus eerst naar kunnen kijken.
Succes!
Kees
Hoi Kees , nou dat had ik ook al gelezen in de handleiding, maar hij bleef branden. Alles nagekeken, heb de ventilatiemotor onderin het huis eruit gehaald en even gekeken met spanning extern en toen kwam ik tot ondekking dat de motor niet draaide!
Hij draaide wel na een zetje te geven, maar uit zichzelf kwam die niet op gang. Dus ik dacht condensator. Helaas dat ook niet > heb de motor vervangen en het lampje is nu uit :D
Ik hoop voor de buurvrouw dat het opgelost is anders kom ik hier nog wel op terug, maar dan wel over 3 weekjes eerst vakantie houden.
Nou bedankt voor je moeite die je heb genomen.
Gr Wgo
Ik kon natuurlijk niet via mijn PC zien wat je wel of niet in de handleiding hebt gelezen. Wist niet eens of je er een had... :wink:
Dus heb ik hem voor je opgezocht, kostte best wel moeite. Toch wel handig als je volgende keer even vermeldt wat je wel of niet weet of geprobeerd hebt...
Fijn (en knap!) dat je het probleem gevonden hebt, kan je buurvrouw de was tenminste weer drogen.
Prettige vakantie!
Groetjes,
Kees
Nixxbizz
