Condens plat dak
Beste,
Ik heb een wat ingewikkelde vraag, tenminste het is voor mij ingewikkeld en ik weet niet zo goed hoe ik dit nu op moet lossen.
Ik mijn huis heb ik een koud dak. Nu had ik een paar dagen eerder water in mijn plafonniere staan. Het dak is niet lek want het had niet geregend en denk ik dus dat het condens vocht is. Hoe dit nu op te lossen. Eerst even een beschrijving hoe het dak nu opgebouwd is.
Slaapkamer 1 en 2 en 3 en badkamer
Opbouw dak van boven naar beneden:
  1. EPDM
  2. Dakbeschot op balken
  3. Luchtspouw 1 a 2 cm
  4. Glaswol 10 cm
  5. Dampdicht scherm
  6. Gipsplaat.
Het dampdicht scherm is niet helemaal dicht omdat hier een gat in gemaakt is voor de lamp.
In slaapkamer 1 heb ik water in de plafonnieres staan als het overdag warm geweest is en in de avond snel afkoelt.
Verder sluit het dampscherm van slaapkamer 1 aan op de overloop waar het glaswol vervangen is door PIR platen.
De opbouw van de overloop is als volgt:
  1. EPDM
  4. PIR platen 10 cm
  5. Gipsplaat.
Hier heb ik het dampdicht scherm weg gelaten om dat een dikker laag als 6 cm PIR of PUR dampdicht is. Hier heb ik dan ook geen problemen(tenminste dat zie ik niet.
Over 2 maanden word de badkamer en slaapkamer 3 helemaal verbouwd. De dakkapel word groter gemaakt en daar moet toch een heel groot deel van het gipsplafond eruit.
Ik heb aangegeven dat ik dan het glaswol vervangen wil hebben voor pit platen. Deze geven minder problemen als het goed verwerkt is.
Maar nu blijf ik met het probleem op slaapkamer 1 ,ook slaapkamer 2 heb ik dan nog die opbouw, ik kan daar drie dingen doen volgens mij:
  1. Plafond eruit glaswol vervangen door PIP en goed afpurren zodat het dampdicht is.
  2. Een warm dak maken. Dus het EPDM eraf, op het dakbeschot isolatie en daar nieuw EPDM op.
  3. Beide.
Als extra toevoeging. Het wordt bij ons boven in de zomer heel erg heet als de zon op het platte dak staat. Zou een warm dak goed helpen?
Maxkoe
Die condens is zo nu en dan en alleen in het voorjaar als het nachts koud word. Ik heb een deel van dak geïnspecteerd en er was een klein deel wat aangetast leek, dit heb ik heel goed laten drogen (meerdere weken) Hier heb ik dus later PIR platen tegenaan gedaan.
Het andere deel weet ik niet maar de hele dakconstructie is nu zon 9 jaar oud.
