Condens betonnenplatdak
Hallo allemaal,
Ik wou hier graag advies vragen over een betonnen platdak.
Vorig jaar heb ik in de bijkeuken oud plafond verwijderd en kwam er toen al achter dat er een beetje condens zat.
Ik heb het volgende gedaan op advies van een timmerman:
Een spouw gelaten tussen isolatie en betonnendak.
Isolatie met dampfolie afgedicht en daarna agnes platen eringeschroefd.
Helaas is het condens 10x zo erg geworden en zeikt het naar beneden..
Heeft er iemand een passend advies voormij om dit platdak te isoleren?
Op de foto zie ik dat er geen dampremmendelaag aan de onderzijde van het isolatie materiaal is aangebracht.
Toch schrijf je. Isolatie met dampfolie afgedicht. Wat bedoel je daarmee, waar is die folie aangebracht? Van binnen uit gezien. Aan de onder-of bovenzijde van het isolatie materiaal.
Deze foto is gemaakt na het weghalen van alles nadat het water naar binnenkwam.
Dampfolie zat tussen het isolatie en de plafondplaten in
Blijkbaar komt er veel warme vochtige lucht bij de koude betonnen plaat.
Heb je alle naden van de dampdichtefolie wel heel secuur afgedicht met dampdichte tape?
Ben je minder gaan ventileren in deze ruimte?
Heb je toevallig hier een condensdroger staan welke voor de stijging in RV heeft gezorgd?
Vreemd dat je zo gemakkelijk de dampremmendelaag bovenzijde raggels en de onderzijde van het isolatie materiaal kon trekken.
Tot nu toe lijkt het erop dat de dampremmende laag onvoldoende dampremmend is aangebracht.
Hoe dik is de isolatie die er nu ligt.
Beste allen, bij mij exact dezelfde situatie en zit met de handen in het haar.
Kan van bovenaf isoleren over de bestaande dakbedekking heen. Of van onder uit met 40mm pur en dan de kiertjes afpurren met flexpur en de naden afplakken met aluminium tape. Het is maar een berging dus een plafond van Pir met aluminium als zichtzijde lijkt me prima.
Oké, dat dacht ik eigenlijk al maar wil dan wel de bestaande dakbedekking eigenlijk laten liggen (20jaar oud) en die laten fungeren als dampremmer. Mogelijk??
En zou roosters in het buitenkozijn, Duco ZR ook nog iets toevoegen als extra ventilatie gezien er nu geen enkele ventilatie aanwezig is?
