Compressor pressostaat instellen.
Heb een nieuwe pressostaat op de compressor gemonteerd, alleen krijg het aanslagen niet ingesteld.
Hoe ik ook aan dat kleine schroefje draai, reageert hij er verder niet op.
Heeft iemand een idee hoe het werkt?
Ik denk dat je het volgende moet doen:
Compressor laten draaien tot de gewenste druk, b.v. 8 bar.
De stekker er uit trekken en aan de instelknop draaien naar - tot je de schakelaar "uit" hoort klikken.
Mocht dat niet lukken, draai dan de knop helemaal naar +,
dan de stekker in het stopcontact, laten draaien tot 8 bar
en daarna weer de stekker er uit en naar - draaien tot je een klik hoort.
Doet hij helemaal niets dus ook niet aan als je de stekker in het stopcontact steekt of blijft hij lopen?
Plaats even een foto van de zijkant van de drukregelaar.
Heb inmiddels het kleine schroefje helemaal los staan.
Vervolgens compressor tot 8 bar laten pompen, uitgezet.
Heb daarna voorzichtig de dikke schroef opgedraaid tot hij afsloeg.
Zoals het nu lijkt pompt hij tot 10 bar.
Ga hem morgen nog even weer testen.
Bedankt voor jullie hulp, en houd jullie op de hoogte.
Groet
Eddy
Dat kleine schroefje waar u aan gedraaid heeft is het verschil tussen de druk van af en aanslaan.
Als de compressor afslaat op 8 bar dan langzaam leeg laten lopen en kijken bij welke druk die weer aanslaat.
Het verschil tussen bij een lager of hogere druk aanslaan met dat kleine schroefje instellen op de gewenste druk van aanslaan.
Vr Gr
