Compressor. Olie inhet carter??
Ik heb onlangs een compressor gekocht en volgens de handleiding zou er olie in het carter moeten.
Leek als ik ben, vraag ik me af wat voor olie dat dan moet zijn, en waar dit ongeveer in moet.
Kan iemand me daar in adviseren?
Je moet compressor olie gebruiken (bij de betere gereedschap handel verkrijgbaar)
Het moet zoals je zelf al schreef in het carter :cool:
Meestal zit er wel een vuldopje en een pijlglaasje op de pomp.
Maak anders een fototje van de compressor, en plaats dat hier
Als in de handleiding staat dat er olie in het carter van de compressor moet, dan zal er ook wel in staan welke olie. Meestal is dit een gewone mineralie olie. Dus even opzoeken :idea:
Pigion
Inderdaad...
alles is nu in orde. :roll:
Misverstandje van de handleiding en een Erratum achterin het boekje:
"In tegenstelling tot wat er in de handleiding staat, is er GEEN olie meegeleverd met de Compressor..." Etc.
Wel een omschrijving van de juiste olie.
Maar als je vraag naar compressorolie bij de DHZ zaken, kom je ook goed terecht. Ik wist niet eens dat er speciale olie voor bestond.
Alles is nu dus OK.
Sorry voor het uitblijven van de foto, want ik weet zo niet 123 hoe die te uploaden. :)
NB Een oliedopje was ook wel handig geweest... Maar OK, dat heb ik op een ander manier opgelost ;)
