Compressor laat zekering omslaan
Als de condensatoren alleen qua capaciteit zijn gemeten, dus met een universeelmeter met capaciteitsbereik, zegt dat helaas niet 100% of ze goed zijn. Is slechts een indicatie.
Want in bedrijf op de motor staan ze op 230V, dat is een piekspanning van meer dan 300V. Een condensator met een slecht dielectricum (de isolerende laag in de condensator) kan bij laagspanning prima meten maar bij een hoge spanning doorslaan.
Maar het kan zijn dat ze inderdaad goed zijn.
Probleem is dan dat je niet weet of de zekering eruit gaat omdat de motor niet goed meer is, of omdat de aanloopstroom domweg te hoog is voor de zekering. Vandaar een van de suggesties van een lange kabel ertussen voor test. Dan wordt er een serieweerstand gecreëerd die de aanloopstroom wat vermindert.
Zorg er wel voor dat de weerstand (ik dacht 2,2 kOhm te zien) weer over die condensator komt te zitten: die zorgt ervoor dat de condensator zich ontlaadt zodra het aanlooprelais afschakelt. Daarmee wordt voorkomen dat er een hoge spanning over de condensator blijft staan, niet prettig bij aanraking (ook na lange tijd, indien de weerstand er niet op zit).
Is de weersstand van een verlengkabel dan zo hoog?
Ik heb het geprobeerd met een 10m lange huis-tuin en keuken dikte maar dat verschilde niets.
Ik kan er twee na elkaar doen of is dat niet hetzelfde als een langere??
Dat geeft hetzelfde effect als twee (of meer) langere kabels.
Draait de motor soepel rond? Slaat ie direct uit of bromt hij nog heel even?
Wat je kunt proberen:
Geef de motor een slinger dat hij al rond draait. Hoeft niet heel snel, als de motor maar wat toeren heeft, (wel in de juiste richting natuurlijk) en schakel hem dan snel in.
Als hij dan op toeren komt, en blijft draaien, is de motor zelf in orde.
Dan resten de condensatoren en de aanloopstroom.
Ik gok op het eerste.
Hij draait soepel rond en met aanslingeren lukt het ook niet dat had ik al geprobeerd.....
Hij bromt een fractie van een seconde voor de zekering eruit ligt. Er staat idd 12A op het typeplaatje dus als de aanloopstroom een veelvoud is vraag ik me af hoe dat ooit heeft kunnen werken..
Welke zekeringen hebt in de meterkast, gewone zekeringen of automaten ?
Als het automaten zijn is de piekstroom bij het aanlopen waarschijnlijk te hoog.
Zoals geschreven door Ralph, zet er een verlengsnoer tussen, minimaal 25 meter, blijft de automaat er in dan hebt u de oorzaak gevonden.
Misschien is er een mogelijkheid een zwaardere automaat te plaatsen.
Heb je toevallig een buurman met nog een oudere meterkast waar smeltpatronen in zitten?
Dan zou je het daar eens moeten proberen.
Nou ik zal maar even terug melden want dat vind ik wel zo netjes.
Uiteindelijk weggebracht naar een electrozaak om e.e.a. te laten checken danwel repareren.
Duurde ff want ze hadden veel werk liggen maar het oordeel is : hij doet het perfect... :shock: daar op de testbank. Aanloop schiet de analoge meter toch wel tot 50 maar dat was met een korrel zout zei die maar 40A trekt tie toch zeker.
Trage zekering monteren is de optie want zo'n aanloop bescherming zou het niet werken vanwege de dikke condensatoren.... Of weet iemand hier nog een optie?
Een trage zekering moet dan geen automaat zijn want die klapt er nog uit.
Een ouderwetse porceleinen zekering van 16A zou misschien net kunnen, zo niet dan is er een aanloopregeling nodig.
Jawel maar volgens mij zitten er in de meeste gewone meterkasten automaten met een B16 karakteristiek.
Die klappen er al uit bij het starten van een beetje haakse slijper.
Klopt en die heb ik nu ook maar heb ff contact gezocht met mijn electricien en die geeft aan dat je er vrij eenvoudig een c automaat in kan zetten en dat zou volgens hem moeten werken.
Hij zei wel dat de afstand niet meer dan iets van 50/60 meter vd groepenkast mocht zijn maar wie haalt dat nou??
C automaat is besteld iig tot zover bedankt allen voor het meedenken!
Ok laatste post in dit topic.
C automaat erin en hij loopt,Lekker veel opbrengst en heerlijk "stil" zo'n 2 cilinder.
Iedereen bedankt en tot een volgende keer!
