Compressor draait zwaar
Hallo allemaal,
De motor van mijn compressor draait sinds vandaag heel traag aan. Het gaat veel trager dan normaal. Ook was de motor heel warm toen ik het kapje eraf had gehaald. En er kwam een beetje rook uit de motor vandaan. Waar kan dit aan liggen? Zou het de condensator kunnen zijn of iets anders?
Alvast bedankt!
Welk merk en type?
Klinkt als (hulp)wikkeling kapot, dat wordt dan een nieuwe motor wat vaak niet lonend is of de motor opnieuw laten wikkelen, is ook duur.
Kan ook een defecte condensator zijn, zet er even een nieuwe tussen om te testen, zo duur zijn ze niet.
Ik heb een nieuwe condensator ertussen gezet en hij draait weer als vanouds. De condensator die er in zat was een 400v 30uf. Ik had er een liggen van 250v en 20uf. zou ik deze kunnen gebruiken of moet ik toch dezelfde condensator hebben?
De afwijking is te groot, u moet dezelfde waarde van de condensator hebben als de oude, wacht niet te lang met vervangen om motorschade te voorkomen.
