Combineren aan / uit en modulerende thermostaat op Nefit Ecomline
Hallo Allemaal
Inmiddels hebben wij een pellet kachel op onze beneden verdieping. Dit betekent dat de moduline 300 bijna niet meer gebruikt wordt.
In deze corona tijd werk ik veel thuis op zolder waar mijn bureau staat. Echter is het daar wel wat kouder,
Is het mogelijk dat ik een aan / uit thermostaat aansluit op de desbetreffende aansluiting en deze gebruik op het moment dat de moduline uit staat. Deze aan/uit thermostaat komt dan bij mijn bureau te hangen. Ik kan natuurlijk ook een moduline extra ophangen maar dan moet ik de kabels van de bestaande los halen (denk ik). Overigens staan de radiatoren in de rest van het huis dicht (behalve douche)
De moduline staat altijd aan als die aangesloten met een kabel aan de desbetreffende CV ketel, het maakt niet uit of de CV ketel brand of niet.
Nefit heeft dat zo beslist in het bouwen de besturingsautomaat, waarom maken ze niet bekent.
ik heb inmiddels een extra moduline (gekocht via marktplaats opgehangen. De rest van de verwarmingen in huis staat dicht. Ik heb deze nu op de ketel aangesloten. Werkt perfect voor mijn kantoor op zolder. met een aparte schakelaar kan ik op de ketel switchen tussen de thermostaten indien noodzakelijk.
Oke, ik had een vergelijkbaar probleem: vloerverwarming opstoken terwijl rest gewoon in gebruik is. Contact gehad met Nefit: je kan WEL de aan/uit aansluiting en de modulerende aansluiting op de ketel gebruiken, al heeft de aan/uit aansturing voorrang. Ik heb overigens wel een Nefit Topline.
@dek-lusser : Reageren op oude topics heeft geen toegevoegde waarde, en al helemaal niet als jouw situatie niet vergelijkbaar is..
