Combineren aan/afvoer twee CV ketels
Ik heb twee kleine CV ketels naast elkaar zometeen en heb twee mogelijkheden voor de rookgas:
A) twee geveldoorvoeren, kan naast elkaar of boven elkaar
B) 1 doorvoer. Maar dan in- en uitlaten combineren.
Voor het eerste: A1: zijn daar speciale stukken voor? A2:Is er een risico dat ene ketel uitlaatgas van andere aanzuigt? A3: moeten ze naast elkaar of boven elkaar en zijn er minimale afstanden?
Voor de tweede: Aan/afvoer van de ketel is concentrisch. Ik neem aan dat ik dan eerst die twee splits en daarna afzonderlijk combineer. B1) Hoe heten de t-stukken om dat laatste te doen? Dan kan ik gaan puzzelen wat waar te hangen en door te breken. B2) Ik neem niet aan dat je concentrische buizen kunt combineren??
Dank!
Combineren kan sowieso niet.
Geef beide ketels een eigen (concentrische) muurdoorvoer. De exacte regelgeving heb ik niet paraat, maar 1 meter uit elkaar kan sowieso. Wel op gelijke hoogte plaatsen (niet boven elkaar)
Idd ... met rookgasafvoeren speel je niet ... net iets te belangrijk in het geheel ook al lijken het maar wat buizen ... altijd voorschriften ketelfabrikant respecteren aub
Dank, die breedte van 1m heb ik niet. Max 50cm afstand ertussen. Vandaar dat ik dacht aan combineren. Gebeurt ook bij ketels in cascade, toch?
Combineren mag is alleen zelf niet te doen.
Wij sturen een situatie schets naar de fabrikant en deze bekijkt of het kan en bepaalt de diameters van rga en ltv.
Echter voor 2 ketels is dit een hele dure oplossing. Beter 2 keer muurdoorvoer voor de rookgas en in een ander drukvlak de luchttoevoer, dit in verband met aanzuigen rookgas door luchttoevoer.
John
