Hi allemaal,
Binnenkort krijg ik de sleutel van een nieuw appartement en die gaan we helemaal verbouwen. Ook zal er een nieuwe mechanische ventilatie unit geplaatst worden met periflex-stekker (ik vind RF's veel te duur en ze passen niet bij het schakelmateriaal). Nu heb ik het volgende in gedachten (uiteraard alles van dezelfde groep):
1. In de keuken komt de normale 3 standen schakelaar
2. In de badkamer, WC en washok komen wipschakelaars die in één keer opschalen naar stand 3
3. Als via een van deze schakelaars naar stand 3 geschakeld wordt gaat een tijdrelais lopen (vertragingstijd zal ik op 0 seconden zetten en nalooptijd +/- 10 minuten).
Hij moet dus meteen aan gaan bij het schakelen en 10 minuten doorgaan als de schakelaar is afgezet.
4. De tijdrelais moet niet werken als via de 3 standen schakelaar naar 3 geschakeld wordt, dit i.v.m. meteen terugschakelen naar stand 2 of 1 na het koken zodat in stilte gegeten kan worden.
Nu heb ik het volgende in gedachten (even de aardedraad buiten beschouwing gelaten), zie tekening.
Hierbij paar vragen:
1. Als er via een van de schakelaars in badkamer/wc/washok geschakeld wordt naar stand 3 of als de nalooprelais nog loopt staat er dus ook meteen spanning op de schakeldraad die van de 3-standenschakelaar naar L3 van de MV loopt. Kan dit geen kwaad als vervolgens/tegelijkertijd de 3 standenschakelaar ook op stand 3 wordt gezet? Er komt dan in principe van 2 kanten spanning op te staan (weliswaar van dezelfde groep, maar toch)?
2. Als de schakelaars en tijdrelais 'uit' zijn en de 3 standen schakelaar wordt op stand 3 gezet dan komt er ook spanning te staan op de schakeldraad van tijdrelais naar MV en staat er dus spanning op de 'uitgang' van de tijdrelais. Kan dit nog kwaad?
Alvast dank voor het meedenken!
