Combi opbouw contactdoos aansluiten
Zojuist heb ik de nieuwe draden getrokken. Vanaf de wcd naar de centraaldoos. Helaas gaat het laatste stuk zo moeizaam. Dat het lijkt of deze vastzit. trekveer is er doorheen en het oogje inclusief draad is zichtbaar. Echter door teveel kracht lijkt de trekdraad zijn kracht stugheid te verliezen te verliezen. Hebben jullie nog tips. Heb de kabels 4 stuks netjes onder elkaar geknoopt en de laatste lang genoeg om door het oogje te binden. Ingesopt met afwasmiddel en wd40 tussendoor ingespoten. Zou de kabel ergens blijven haken ? Dacht met een trekdraad is het zo gepiept..
In het ergste geval helemaal terugtrekken en opnieuw. In dit topic heeft @The headhunter een goede methode beschreven hoe je de draden aan de trekveer kunt verbinden. Het is een methode met heel weinig draden om elkaar heen gewonden en daarom heel weinig dikke en stugge stukken.
Sommige trekveren hebben geen interne staaldraad en die rekken gemakkelijk op als je eraan trekt.
En met 2 personen doen, de ene trekt en de andere voert aan de andere kant de draden in de doos/buis.
Als je met een stevige tang bij de draden kan komen, deze met de tang voorzichtig met kleine rukjes verder de doos in zien te krijgen, terwijl iemand anders de draden aan de andere kant aanvoert.
Bedankt voor de tips. In het ergste geval maar even de kabel eruit en opnieuw proberen. Met 2 personen zeker handig. Echter als ik de kabel aanduw vanaf de wcd krijg ik ook al nauwelijks beweging mm werk.
Het is de combinatie van samen trekken en duwen die helpt. Zelf heen en weer lopen tussen de einden levert vaak maar een centimetertje winst per keer op.
Inderdaad, met 2 personen doen en blijven proberen.
Liever water gebruiken en geen afwasmiddel. Afwasmiddel wordt plakkerig als het opdroogt, daar kun je in de toekomst weer last van krijgen als je nog eens draden wil trekken.
Tweede zin antwoord#24.
Is mij ook eens overkomen, ik had net voldoende om grip met een kombinatietang op het gebogen oog te krijgen en zodoende met hulp van iemand aan de andere kant alsnog de draden in de doos te krijgen.
Had inderdaad al geprobeerd met een waterpomptang het laatste eindje te grijpen, maar helaas. Toch even nog goed invetten en met 2 personen proberen heen en terug hopelijk schiet hij er dan doorheen.
Dat lukt vast. Draden trekken is wel vaker een uitdaging maar met wat geduld en creativiteit lukt het uiteindelijk haast altijd.
Is gelukt dankzij jullie tips :) Weer een hoop geleerd bedankt. Hebben jullie nog tips om vanuit de meterkast te zien waar de pijp/groep aan de andere kant op uit komt. Om zo ook de aarde nog op orde te maken.
De betreffende groep uitzetten en meten waar de spanning nu weg is. Eventueel een las losmaken en kijken welk deel van de groep dan wel/geen spanning heeft. Zo kun je het uit puzzelen.
Dat is een heel goede tip om inderdaad de las los te maken in de centraaldoos en kijken of er nog spanning is of niet.
