Cirkel oppervlak / benodigde ruimte slakkenhuis patroon
Goedemorgen klussers,
een enigszins rekenkundige vraag:
in onze tuin willen we in een "slakkenhuisvorm" een drainage buis gaan aanleggen om de HWA af te koppelen en te infiltreren.
Nu wil ik proberen te berekenen wat de maximale lengte buis is die we kwijt zouden kunnen in onze tuin. Daarmee kan ik dan zien of we voldoende capaciteit kunnen maken, dus is nogal een belangrijke afweging in het gehele plan.
Ik kan natuurlijk heel gemakkelijk de oppvlakte berekening van een cirkel vinden, maar hoe ik vervolgens bepaal hoeveel lengte van een 80 mm buis ik kwijt kan, ontgaat me geheel en al (rekenen was nooit m'n sterkste kant :-( ).
De tuin is (ongeveer) een rechthoek en meet 5,20 breed bij 4,20/4,30 diep, oftewel, ongeveer een oppervlakte van 22m2.
Iemand die me hiermee op weg kan helpen??
Dank !
Is je tuin wel geschikt voor infiltratie? Wat is de grondsoort, en wat is de grondwaterstand in de winter?
Het verlegpatroon is niet zozeer van belang. De hart op hart afstand en het aantal m2 wel.
hoh 1 meter geeft in theorie 22 meter lengte (als je ieder m2 tuin gebruikt)
hoh 0.5 meter geeft 44 meter
hoh 0,33 meter geeft 66 meter
Dag Walker,
Dank voor je reactie en input.
Wat is de invloed van de HoH afstand (buiten dat je vanzelfsprekend meer lengte meters kwijt kan door een kleinere afstand)?
Tuin wordt geschikt gemaakt voor infiltratie, oftewel, grond/aarde wordt verwijderd en een flinke laag drainzand wordt aangebracht.
Grondwater staat vrij diep (zelfs paalrot op meerdere plekken in de wijk), maar exacte diepte wordt nog gesondeerd op meerdere plekken. Bovendien moet de tuin flink omhoog (ca 30 cm).
Oftewel, door de combinatie van uitgraven en grond vervangen en ophoging vermoed ik dat we ruim voldoende boven winterpeil van het grondwater zitten
Tzt wordt e.e.a. ook gedaan met een hovenier samen, maar ben nu bezig om te kijken naar de begroting in relatie tot de subsidie die er te krijgen is in onze gemeente.
Die heeft weer een relatie tot de hoeveelheid water die we kunnen / moeten afvoeren, dak oppervlaktes etc.
