Circulatiepomp van bosch vaatwasser sgv45m13eu/56 bromt maar loopt niet
hallo,
Sinds enkele maanden wil de circulatiepomp niet draaien. Hij start even maar loopt daarna moeizaam rond en bromt. Ik heb er wat olie op de as laten lopen en na verloop van tijd start hij en blijft daarna ook draaien. Dit probleem komt telkens terug. Kan het zijn dat de aanloop condensator hier verantwoordelijk voor is? Dat deze voor het starten nog genoegspanning geeft maar daarna niet meer om de motor te laten draaien. Wanneer er geen stroom op staat kan ik de motor rondraaien met een schroevendraaier. wanneer er elektrische spanning op staat vrijwel niet. Ik kan hem zo ook geen zetje geven zodat hij loopt.
My guess maar ik ben geen expert (verre van zelfs): of er zit wat oxidatie troep tussen de as wat het draaien noit wat moeilijker maakt of de aanloopcondesator geeft te weinig spanning/vermogen om te starten/laten lopen
