Chemische ankers of draadeind bouten
Goedendag klussers,
Heb even een vraagje wil een dragende balk tegen de buitengevel van het huis bevestigen hierop komt later een plat dak te liggen.
Ik zie dat veel mensen hiervoor chemische ankers met draadeinde gebruiken, maar vroeg mij af waarom?
Kan je niet net zo goed draadbouten gebruiken met pluggen welke ik in de volle steen boor?
Balk zal ongeveer 14x7 zijn en ongeveer 3 meter lang zijn.
Groet Peter
Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt.
Een chemisch anker zit muurvast maar omdat de bouten
op afschuiving belast worden zal het niet veel uitmaken.
De kracht gaat direct naar beneden, en staat niet haaks op de muur.
Ik denk het inderdaad ook niet, behalve dat draad bouten niet van rvs zijn, en bij chemische ankers je rvs draadeind kan gebruiken.
Maar denk dat rvs hiervoor niet nodig is of wel?
Een chemisch anker monteer je spanningsvrij, een houtdraadbout of een keilbout geeft spanningen in het metselwerk bij het aandraaien. Hierdoor heb je kans op splijtscheuren in je stenen.
Als de muur nat blijft, dan rvs ankers gebruiken.
Ook zijn buitenmuren vaak gebouwd met gaatjes stenen ipv. geheel massief.
Heb je de pech dat je net in een serie gaatjes boort dan zal je plug weinig houvast hebben.
Gebruik je speciale hulzen voor holle steen en zet je daar je anker in vast dan zit die veel beter vast dan welke plug, keilbout of wat dan ook.
Kant het aan me zelf vragen ha ha ha maar krijg zo moeilijk antwoord.
De steen is niet hol betreft een jaren 50 woning met een renovatie steen
Heb nog zat draad bouten en pluggen liggen vandaar mijn vraag.
Keilbouten in metselstenen ben ik ook niet zo kapot van druk je inderdaad snel steen kapot.
Als het verder niet zo veel uit maakt ga ik maar gewoon voor de draadbouten bedankt 👍
slechte-kluskabouter
