Centrale afzuiginstallatie vervangen
Oude centrale afzuigunit (voor het gehele huis) versleten na 25 jaar. Had 2 standen, langzaam en hard.
Volgens fabrieksopgave heeft nieuwe unit een 3-standen schakelaar nodig (langzaam, middel en hard). Kan de oude bedrading gebruikt worden voor nieuwe aansluiting?
Op de kamerschakelaar zijn 2 zwarte (schakel) draden en de bruine draad aangesloten.
Graag advies.
Dit moet kunnen het is alleen de vraag hoe de perilex-wcd is aangesloten waar de stekker van de oude inzat.
Als de fase op de perilex zit, werkt het gewoon.
Je zult alleen de bedrading misschien moeten aanpassen.
Als je 4 aders bij de aansluitpunten hebt kan dat.
Zo niet moet er een ader bij getrokken worden indien mogelijk.
Ik heb er laatst een aangesloten, en deze werd 2 aderig aangesloten, maar had toch ook de halve en volle kracht.
Dat werd bij dat systeem gewoon op het handvat geregeld.
suc6
Gerrit Bakker
Klopt, bij mn broer heb ik laatst ook de afzuiging vervangen. De vorige bewoners hadden zelfs de 3 standen knop weggehaald en 1 vaste stand ervan gemaakt, dus dat was niet echt netjes. Het nieuwe apparaat heeft een (draadloze) afstandsbediening. Hierbij heeft het apparaat gewoon een 230V stekker, en krijgt een kleine module in het apparaat erbij gestoken om het draadloze gedeelte te maken.
Hij heeft een redelijk nieuwe woning (jaren 90), door 2 betonnen vloeren werkt het ook nog prima met de afstandsbediening.
Hartelijk dank voor de vele suggesties. Apparaat geplaatst en het werkt op 2 standen, langzaam en 'middel' en met 2-standen schakelaar.
Indien 'hoge' stand ook nodig is dan is een 3-standen schakelaar en een extra ader nodig (zie Chathanky).
Mijn vraag kan gesloten worden.
