Cementvloer met gewoon metselzand?
Hi allemaal!
Ik heb op zolder achter het (knie)schot een grove betonvloer waarover 2 elektrische leidingen lopen. Deze leidingen zijn voor de lichtpunten van de onderliggende kamer. Ik wil graag een beloopbare vloer maken en dacht de vloer uit te vlakken met een cementvloer direct over de leidingen heen(2 a 3 cm dik). Ik heb gelezen dat dit geen probleem is en dat het mengsel als volgt moet zijn:
Dek/smeervloer
1 deel cement, 4 delen vloerzand.
Dit is wel speciaal zand, om vloeren te smeren. Deze mortel moet zeker niet te nat! Anders is het moeilijk verwerken. Je moet er geen vocht uit kunnen knijpen als je een handvol neemt, het moet net-aan vochtig zijn.
Mijn probleem is dat ik hier in Spanje geen vloerenzand kan krijgen. Kan ik gewoon metselzand gebruiken?
dank,
Bram
Geen probleem. Vloerenzand is wat grover, zodat het wat gemakkelijker rolt voor de rij.
Sukses met de vloer.
