Cement resten en vlekken op de stenen
Hallo allemaal,
Er zitten resten cement specie waarmee de voegen zijn opgevuld op de metselstenen, dit is gemorst, of er tegenaan gesmeerd (om wat voor reden dan ook).
Ik krijg het er niet afgekrabt of iets dergelijks. Heeft iemand tips? Behalve de stenen vervangen :P
Bedankt!
Fotos van de situatie bijgevoegd
Zoutzuur er op deppen.
Maar grote kans dat je het niet helemaal weg krijgt.
Heeft iemand hier een poging gedaan om scheuren te repareren met snelcement?
Ik weet niet hoe de rest van de gevel is, maar wellicht is laten stralen en opnieuw voegen een optie om het geheel weer mooi én waterdicht te krijgen.
Je kunt ook eerst proberen bruine acrylaatverf te verdunnen en dat erop te doen.
Dat is dan acrylaatverf (geen plakkaatverf!) bedoeld voor kunstschilderen, vaak te krijgen in sets bij drogisterijen en actieve winkels.
Ik heb daarmee succesvol dergelijke smeersels op de muur bijna onzichtbaar weten te maken. Alhoewel dat wel kleinere plekken waren dan deze.
Begin met 'te dun' (in verhouding veel water) want het kleurt al heel snel. En als het droog is regent het er niet meer af!
De opmerking van de acrylaat verf en het zoutzuur zijn goede opties, bedankt. Zal dit in overweging nemen!
Gisteren is er iemand langsgeweest van een gevelbedrijf, die geeft aan dat het met zandstralen er niet af te halen is. Opnieuw voegen zijn we wel aan het overwegen, hangt even af van de kosten.
