Cellenbetonblokken stucen en dan tegelen
Ik heb onlangs een muurtje geplaatst in mijn badkamer van cellenbetonblokken 7cm. Dit muurtje moet getegeld gaan wroden. Kan ik mijn tegels rechtstreeks op de cellenbetonblokken of moet ik dit muurtje eerst stucen mbv roodband ?
Van roodband is volgens bekend dat dit niet toegepast moet worden in natte ruimtes.
Het muurtje staat best redelijk recht, echter her en der zit er wel een kleine oneffenheid. Hoe kan ik deze dan weg krijgen ?
Groeten,
Erik
Kleine oneffenheden kunt u wegwerken door een lijmkam te gebruiken met diepere tanden, ze zijn in verschillende dieptes te koop.
Met enige oefening is het ook mogelijk met een diepe lijmkam minder lijm op te zetten.
Door de grote zuiging van de cellenbeton kunt u beter een voorstrijkmiddel gebruiken, zo niet dan is de lijm veel sneller droog en is het niet meer mogelijk de tegels nog iets te verschuiven.
