Achter ons huis hebben wij een houten tuinhuis met daar aan vast een carport. Ooit is door een vorige eigenaar de houten paal waar 1 van de hoeken van de carport op rustte, laten vervangen door een overhangende stalen paal om de ruimte onder de carport te verbreden (zie foto’s).
Zoals ook te zien op de foto’s lijkt diezelfde hoek in de afgelopen jaren verzakt (op de foto lijkt het nog erger dan in het echt). Hierdoor blijft het regenwater ook in die hoek staan. De regenpijp zit aan het andere uiteinde.
De vraag is hoe dit op te lossen. Ik heb er aan gedacht om de carport met stempels te stutten, om zo iets tussen de metalen drager en de hoek van de carport te zetten (een stuk hout of metaal?). Maar weet niet wat dit met de gewichtsverdeling doet en of het het probleem van de waterafvoer ook volledig oplost (kan ik de carport voldoende omhoog krijgen met stempels om te zorgen dat de hoek niet langer het laagste punt is?).
Andere optie is volgens mij om in de afhangende hoek een nieuwe regenpijp te plaatsen, waardoor het water alsnog weg kan lopen (hierbij ga ik er vanuit dat de afhangende hoek op termijn niet nog verder gaat afhangen en daarmee problemen veroorzaakt). Maar krijg je de dakbedekking dan nog waterdicht?
Andere ideeën zijn welkom!
