Carport veranderen
Beste forum.
Ik heb sinds jaren geleden een carport gebouwt samen met de buren, nu wil ik de middelste van 3 staanders verwijderen, i.v.m. het moeilijk openen van mijn portier van de auto. (groter type) Graag advies van jullie. B.V.D. AD.
Ik zou een extra balk naast/tegen de bestaande balk aan brengen,voor u overgaat tot weghalen.
En ik kan niet zien of de uiteinde van de balk wel in/op de muur dragen.
Dit zou wel moeten met ijzers.
Forum Bedankt voor de gegeven tip om extra balk aan te brengen.
Kan ik inderdaad na het aanbrengen de middelste draagstut wegnemen.
De nieuwe balk kan ook in de muur gemaakt worden. :roll:
Beste mede klussers!
Ik vind het fijn dat jullie gereageerd hebben op mijn vraag, maar ik ben wel handig met mijn handen, maar voor deze formule vanjullie moet ik denk ik wel H.b.o. opleiding gehad hebben. Is er geen simpeler oplossing mogenlijk
b.v.d. Ad
Beste Pepjo.
Alvast bedankt voor U reactie! Hierbij krijgt je van mij de gevraagde gegevens.De overspanning van mijn carport is 6 m de draagbalk is 17x7 cm. De belasting van mijn dak is gering, hier ligt n.m. geen grind op voor balast. Het is een vastliggende a.p.p bedekking, met 2 goed aflopende afvoeren O 80 mm. Hopende U hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
groeten Ad
Beste forum.
Graag zou ik een reactie krijgen op mijn vorige bericht, misschien is het een moeilijke opgave, ook voor jullie, maar een klein berichtje is snel verzonden. Ik hoop snel van jullie iets te mogen vernemen, en dan vlug aan de slag te kunnen gaan.
gegroet AD
Wellicht is het mogelijk in plaats van die ene in het midden twee kolommen terug te plaatsen, waartussen je je autodeur ruim open kunt doen...
grtz
henk
Wat ik al eerder aangaf lijkt me het beste,een draagbalk van 17x7 cm naast de andere liggen.
Eventueel kunt u de balken aan elkaar vast schroeven.
Er van uitgaande dat de carport totaal ca. 5.0 meter breed is tussen de twee woningen of voor twee garage's is het voorstel van IJkenhout de eenvoudigste oplossing.
een onderslagbalk in hout van 6 meter met een balkhoogte van 170mm is niet realistisch
er komt genoeg gewicht op dat dakje te staan met een flinke sneeuwbui.
Bij het toepassen van een gelamineerde ligger zal die ongeveer 100*350 moeten worden
Beste Forum Leden.
Hartelijk dank voor jullie moeite, alleen jammer dat ik er niet erg veel verder mee kan. Ik zal er denk ik iemand bij moeten halen die hier meer mee te maken heeft gehad.
bedankt Ad
Ik sluit me aan bij vorige sprekers : in plaats van het leggen van een nieuwe balk langs of in plaats van de bestaande op de foto, kunt u het ondersteuningspunt beter opvangen door in het midden een balk van voor naar achter onder de bestaande door te trekken.
En die dan aan de uiteinden zo opvangen dat dit geen hinder voor de autoportieren geeft.
Klusser Mirjam
