Op je ketel zit een typeplaat of stikker met daarop het vermogen wat de ketel afgeeft.
Om te weten hoeveel radiatoren je daarop aan kan sluiten heb je het vermogen per radiator nodig.
Voorbeeld: je hebt een ketel van 18 kW (typeplaat), hierop kan je voor totaal 18 kw aan radiatoren aansluiten ....bv 1 x 5 kW, 2 x 2,5 kW, 2 x 2 W en 4 x 1 kW.
Wat dus belangrijk is is het vermogen per radiator wat je wil aansluiten, vermogen van een radiator wordt bepaald door het verwarmend oppervlak (vergeet hierbij niet de lamellen tussen de radiator platen en de temperatuur van het cv systeem.
De temperatuur van het cv systeem is belangrijk, stel je de temperatuur van de cv lager in (laten we zeggen 70 aanvoer, 50 retour), dan geven de radiator minder vermogen af dan laten we zeggen 90 aanvoer 70 retour.
Probeer via een installateur een tabel te krijgen met daarin de maat van de radiatoren en het afgegeven vermogen bij een bepaalde ketelwater temperatuur.
En dan optellen...
