Capaciteit gasverwarming / radiatoren etc
Beste specialisten,
Wil gasverwarming laten plaatsen middels een HR ketel / met Boiler voor de warmwatervoorziening etc.
Op welke eenvoudige wijze kan ik berekenen hoeveel capaciteit / ketel ik nodig heb om een huis te verwarmen,
Hoe voorkom je dat er te grote of te kleine radiatoren geplaatst worden in een ruimte,is dat ook eenvoudig te berekenen ???
Groet
Als u het laat plaatsen dan zal degene die het plaatst een berekening gaan maken. Dit om te bepalen hoeveel capaciteit er in een ruimte moet.
Al deze waarden bijelkaar opgeteld bepaald het vermogen van de ketel.
In de regel kan elke ketel een normale eengezinswoning verwarmen. Het maximale vermogen wordt meestal bepaald door de tapwater klasse.
Vaak kom je tegenwoordig uit op een CW4 cv ketel van rond de 25Kw. Eea wel narekenen!
In combinatie met een HR ketel is het misschien een tip de radiatoren wat ruimer te nemen, hierdoor kan de ketel het geheel met een lagere watertemperatuur verwarmen waardoor het rendement beter is. Dit kost uiteraard wat meer aan radiatoren.
Succes.
