Capaciteit Cv etc
Beste specialisten,
het volgende probleem dient zich aan,willen jullie mij helpen,
Ik wil 2 Vakantie woningen van cv voorzien met 1 ketel omdat er maar 1 gasaansluiting,(besparing 1 ketel)alle ruimtes opgemeten en vervolgens met de methode lxbxh uitgerekend,in totaal kom ik uit op 18.000 kw voor elke woning.
1-Welke capaciteit moet de ketel hebben voor warmte & warmwater
2-Is het mogelijk om elke woning afzondelijk of beide te verwarmen middels instellen van een thermostaat
3-Is het mogelijk om een bepaalde ruimte apart te verwarmen middels een thermostaat.
3- 1 x Woning wil ik voorzien van warm water,tweede woning maakt gebruik van een boiler voor douche en keuken.
Groet
Als je gebruik wilt maken van een combi ketel dan zul je een van de ketels met het grootste vermogen moeten hebben welke leverbaar is. 36Kw. Dat is het assortiment beperkt maar niet onmogelijk. Je hebt dan overigens wel direct een aardig tapwater toestel CW5 minimaal.
Let wel dat wanneer er in een van de woningen langdurig warmwater wordt gebruikt beide geen warmte op de cv krijgen.
Beide woningen afzonderlijk verwarmen is wel mogelijk dmv zonekleppen, je kunt dan per woning een klep open sturen. Let wel dat een bypass dan waarschijnlijk wel noodzakelijk is. Een ruimte apart verwarmen zal moeilijk worden, je kunt alleen de klep open sturen en voor de rest met kranen of thermostaatkranen regelen.
Wat je wilt met warmwater is prima mogelijk.
Overigens denk ik dat wanneer je twee aparte ketels neemt bv een lichte CW3 uitvoering dit niet veel duurder zal zijn dan 1 zware combiketel.
Tenzij je de boiler al hebt, maar als je deze moet aanschaffen van bv 80 liter dan ben je al aardig in de richting van de prijs van een ketel.
Een G4 gasmeter kan wel 2 lichte keteltjes voeden, voordeel is dat beide simpel te regelen zijn en beide apart ww hebben. Ik zou in ieder geval beide kostenplaatjes een naast elkaar zetten. Ook de kleppen ed zijn niet goedkoop, deze kun je ook uitsparen op deze manier.
Succes.
Klusser Mirjam
