Capaciteit bereken woonkamer
Wij gaan de woonkamer van openslaande tuindeuren voorzien.
Dit houdt in dat de radiator onder het raam wordt vervangen door een verticale radiator aan de muur naast de tuindeuren.
Ik ben wezen informeren bij een installateur en die zij dat 60 watt per kubieke meter inhoud voldoende was. Ik zij dat ik was uit gegaan van 85 watt per kubieke meter. Volgens hem was dat de Gamma norm en was de 60 watt voldoende Met 60 watt red ik het met 1 radiator, met 85 watt moet ik 2 radiatoren gaan plaatsen en moet ik extra leidingen gaan installeren.
Ik heb mijn muren net laten isoleren met spouwmuur isolatie en de tuindeuren worden voor zien van HR++ glas ipv oud dubbel glas.
Wie weet of de 60 watt voldoende is?
Die 85 watt norm stamt nog uit de tijd dat de huizen niet geïsoleerd waren.
Deze is niet aangepast aan de huidige of nageïsoleerde woningen.
Met 60 watt zal je 99% zo niet zeker voldoende vermogen hebben.
De huidige nieuwbouwwoningen worden per vertrek doorgerekend. Dat kan inhouden dat je met 30 watt/m3 of ook nog minder voldoende vermogen hebt.
Toch blijft het handig om je radiator onder het raam te plaatsen. Ondanks de hr++ beglazing blijf je met grote raamvlakken met koudeval te maken hebben. Zeker als je boven de ramen ventilatieroosters hebt zitten valt de koude ventilatielucht als een baksteen naar beneden.
SirOJ76!
