Buttering/floating en vertanding/richting
Hallo klussers.
Ik ga 15x61cm keramisch parket leggen op een dekvloer met vloerverwarming.
Mijn plan was om:
  • Op de vloer een vertanding van 10/10/10 te gebruiken (rechte lijnen zodat geen lucht opgesloten wordt)
  • Dubbel te verlijmen met parallele richting maar op de tegel met 6x6.
Na onderzoek op internet is er wat meningsverschil in welke richting ik de lijm moet aanbrengen op de tegels. Parallel met die op de vloer of haaks (loodrecht erop).
Mijn vragen:
  • Maakt het iets uit in welke richting ik de lijm aanbreng op de tegel?
  • Hoe erg is het als er sporadisch toch wat lucht tussen de tegel en dekvloer wordt opgesloten?
  • Hebben jullie verder nog tips voor de legmethode om zoveel mogelijk lijmcontactvlak te creëren? Ik lees dat je de tegel moet schuiven en niet moet drukken, maar op andere sites juist weer schuiven en drukken.
Als de vloer vlak is, dan hoef je alleen de onderkant van de tegel met een dun laagje in te smeren, en dan op de vloer lijmkam van 10 mm gebruiken.
En dan de tegels in de lijm drukken.
Als je gaat schuiven, komt er teveel lijm tussen de voegen die je dan weer uit moet krabben en schoon sponzen.
Gebruik ook een levering systeem om de tegels mooi vlak te leggen.
