Je zou kunnen beginnen met de veren iets korter te maken.
Eerst knip je met een stevige zijsnijtang (ik heb een nog zwaardere tang, speciaal voor veren, met overbrengingsmechaniek) enkele windingen van de veer af. Liefst niet meteen teveel, want erbij zetten kun je niet meer.
Vervolgens maak je aan de kant van de afgenipte windingen een nieuw 'oog' door één winding zo te buigen als het oorsponkelijke oog. Hiervoor moet je de winding met een vrij dunne, platte tang ombuigen, terwijl je met je andere hand de veer tegenhoudt of dat mbv. een andere tang doet.
De eerste keer best wel lastig, maar als je eerst met maar één winding begint, heb je wat oefenmateriaal.
Let er wel op, dat het afgeknipte deel niet in je hand schiet tijdens get buigen, want die geknipte uiteinden zijn gemeen scherp!
Zou je een nieuwe veer willen komen, let dan op het aantal windingen, de totale diameter van de veer, de draaddiameter en de oogvorm. En het oorspronkelijke verenmateriaal is ook nog van belang, ik denk dat dit 'gewoon' verenstaal is, geen koper- of rvs oid. Vooral omdat de oorspronkelijke trekkracht van de veer niet bekend is, is het best wel lastig om exact het juiste model te krijgen. Je zou kunnen proberen om met die lamp naar een ouderwetse ijzerwinkel te gaan (voor zover die nog bestaan), want daar hebben ze vaak een vorraadje van veren en dan kun je wat passen. betaal je ook geen portokosten en/of moet je meteen 100 of 1000 stuks bestellen...
