Buizen in de grond
Wij willen al het regenwater in de tuin houden mede omdat er op de hwa buis in de buurt al het nodige is aangesloten.
Nu weet ik dat er infiltratiekratten zijn, maar deze zijn vrij prijzig en we hebben een opp van 110m2 dus zijn er wel een paar nodig.
Nu kreeg ik van iemand de tip om 315mm pvc buizen 1m lang verticaal in de grond te plaatsen om het water af te voeren als zijnde een grindput.
Ik vroeg mij af of iemand hier ervaring mee heeft of dit werkt en hoeveel buizen we dan nodig zijn.
Wij zitten hier op zandgrond. Proefstuk geen water aangetroffen.
de inhoud van een buis rond 315 kun je uitrekenen maar doordat je hem gaat vullen met grind neemt de inhoud drastisch af.
Hoeveel buizen er benodigd zijn hangt af van het oppervlak aan dak wat afwatert en hoe goed de grond water doorlaat, bijvoorbeeld kleigrond laat amper tot geen water door en zal dus niet gaan werken.
Kratten kan je zelf maken.
Van (oude) bier kratten bijvoorbeeld, maar je kan ook een partij stevige oude opslag kratten kopen.
Onder een tuin of grasveld is dat geen probleem.
Officiële kratten zijn zo duur, omdat je dan garantie hebt dat je met een bepaalde zandlaag erover er met een auto overheen kan, met een dikkere zandlaag met een vrachtwagen.
Daarnaast is er veel afhankelijk van of een beetje water af en toe in de tuin overlast geeft. Is dat niet erg, dan kan je met een minimale hoeveelheid opslag rekenen. Dan zal je af en toe plassen op het gras hebben.
Het kan ook bijna helemaal zonder kratten, dan leg je een deel van de tuin verlaagd aan als opslag.
Met bierkratten of andere kratten zou ik uitkijken. Alles van hardplastic degenereert buiten ontzettend snel. Gaat broos worden en versplintert. Na een aantal jaren zit alles dan vol plasticresten. Neem dan die pvc-buizen, dan zit je goed.
Je hebt zandgrond, maar wat zit er onder en hoe diep? Als er op een meter of wat meer een leemlaag zit raak je het water niet kwijt. Zijn er hoogteverschillen? (bij mij ligt de straat bijvoorbeeld al gauw 30 cm lager, dan kun je in die richting misschien ook wat weg laten lopen). En maak even een som, een hoosbui van 50 mm (meer komt praktisch niet voor) levert op een dak van 100m2 5 kuub water op. Zoiets moet je kwijt kunnen raken.
Infiltratiekratten gaan zeer lang mee en zijn vaak van Polypropyleen net als een deel van de kratten die in bedoel.
Ik kom wel eens oude kunststof kratten tegen en ondergronds gebeurt daar weinig mee. Het zal vooral UV licht zijn weer ze slecht tegenkunnen.
Denk ook aan bijvoorbeeld een kunststof paalpunt. De punt die ondergronds zit is vaak nog prima, verwijl het bovengrondse gedeelte hard en broos is geworden.
Daarnaast zitten ze verpakt in geo textiel, dus eventueel kunststof gaat niet zwerven.
Binnendiameter pvc 315 is ongeveer 305mm
Oppervlakte is dan
1/4 pi × 0.305^2= 0.073m^2
Bij 1 meter hoogte
0.073x1=0.073 m^3 of 73 liter.
Bij perfect bolvormige bulkmateriaal zal 70% van een volume uit het materiaal bestaan, 30% lucht. Dit is een redelijke afname voor veel materialen. Oftewel van die 72 liter hou je nog maar
0.3*72=20 liter over voor wateropslag.
Ik kom als benodigd volume Eén vuistregel tegen van 20 liter per m2. Dus je zal 110 van dit soort buizen nodig hebben. Lijkt me niet zo'n goed plan ;)
Je hebt denk ik veel meer nodig. Er valt immers ook regen in de tuin. Daarvoor heb je de capaciteit die je noemt wellicht al nodig.
De buizen worden niet gevuld, dus je hebt gewoon 100% van de inhoud, dat blijven een boel buizen.
Gooi je grind rondom de buizen dan verhoogd dat de wateropname van de grond, zandgrond kan soms veel hebben.
Graaf als test een gat en vul dat met water. Kijk hoe lang het blijft staan.
Een paar infiltratiekratten (want 110 m2 dak) vervang je niet zomaar door een paar PVC-buizen. Je bergingscapaciteit is in vergelijk nog geen 10%. Vergeet daarnaast ook niet dat de infiltratiecapaciteit al vrij snel afneemt door het dichtslibben van de bodem rond de buis.
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Bedankt voor de reacties.
2 terrassen van 50m2 met beide een drain aansluiten op 315mm pvc buizen midden in de tuin die rechtop de grond ingaan en zo het water te laten infiltreren. Zo zouden boeren het ook doen werd mij verteld.
Boeren voeren water doorgaans af via een greppel / sloot. Misschien zijn er bij jou ook hoogteverschillen waar je gebruik van kunt maken. Het idee van de wadi (hierboven) zie je steeds meer bij huizen waar ze (vaak met subsidie) de hwa hebben afgekoppeld. Dat lijkt me de enige manier om echt wat kubieke meters kwijt te raken binnen je eigen perceel. Afgelopen jaar had ik zelf tijdelijk geen HWA ivm een verbouwing en kwam de regen van 150m2 dakoppervlak direct achter het huis terecht. Je wil niet weten hoeveel water dat is in een nat najaar (had ik met een wadi van een paar kubieke meter ook niet kunnen wegwerken overigens omdat de grond in het najaar soms toch al verzadigd is).
Wat een tuin aankan is afhankelijk van de bodem.
Een buis op 50m2 terras kan voldoende zijn, bij zeer hevige regenval loopt het water het gras wel op en dat is geen probleem op puur zandgrond.
Dezelfde buis is compleet nutteloos op klei en/of bij een hoge grondwaterstand.
Ik vind het lastig te bepalen wat ik moet gaan doen. Infiltreren of de terrassen bij de hwa opzetten. Ik had al eens een gat gegraven van 30x30x30 en daar water ingegooid en na loop van tijd (wat ik op internet kon vinden) afgelezen en daar kwam uit dat de grond goed doorlaatbaar was. Maar hoe hoog de grondwaterstand is geen idee.
Of ik kan de huidige hwa buis (die het meest in de buurt zit) vervangen voor een 110 of 125. Dan krijg ik wel 190m2 op 110/125. Kan dit wel ?
Zelfs op zware zeeklei kan zoiets goed werken. Ik heb bijna nooit water in de tuin staan. De grondwaterstand is laag, maar de klei blijft altijd vochtig. Ideaal als tuin. In het begin kwam de hwa gewoon vlak boven maaiveld uit. Nu via een kleine wadi (±200x40cm) die wegvalt in de border.
Met zand en lage grondwaterstand is er helemaal geen risico. Gewoon uitproberen zou ik zeggen. Zou het zelfs zonder de buizen doen, dat kost alleen maar moeite en geld terwijl het waarschijnlijk niet nodig is.
Als je toch buizen wil gebruiken, moeten deze voldoende gaten aan de zijkant hebben.
Met een grondboor kan je makkelijk tot een meter diep kijken wat de grondsoort is en waar het grondwater zit. Weet je meteen of er toevallig een laag waterdicht klei of leem tussen zit.
Misschien dat je op Dinoloket grondwaterstanden in de buurt kan vinden.
